Cronjob, Apache und logrotate
    ich habe bei mir auf dem PI die ssmtp.conf angepasst, damit ich E-Mails verschicken kann.
    Seit einiger Zeit bekomme ich in meinen Postfach dafür folgende E-Mails, bei denen ich nicht weis warum. (ca. 1x pro Woche)
    Betreff:
    [font="Courier"]Cron <root@raspberrypi> test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.daily )[/font]
    Message:
    [font="Courier"] /etc/cron.daily/logrotate:
    apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1 for ServerName[/font]
    Was hat es damit auf sich? An was könnte dies liegen?
    Hat jemand eine Idee?
    P. S. Bin mir nicht sicher ob ich im Bereich den Post erstellt habe.
    • Offizieller Beitrag
    Hey Dodo1988,
    Das Problem hatte ich auch schonmal. Dies liegt daran das du keine IP hinter deinem Apache Server Namen gemappt hast.
    In der /etc/hosts Datei kannst du deinem Servernamen einer IP zuordnen - wie des mit einer dynamischen IP fluppt müsstest du allerdings selbst mal nachschlagen ;)
    Gruß,
    Turael
    Ich bin ein gefallener Engel namens Turael.
    Einst vor langer Zeit rebelierte ich im Himmel bis Gott mich auf die Erde verbannte.
    Doch meine taten werden kein ende finden....
  • Hallo Turael,
    danke für deine Antwort. Jedoch verstehe ich das "Problem" noch nicht wirklich.
    In meiner /etc/Hosts ist ein Eintrag "127.0.1.1 raspberrypi" zu finden.
    In meiner /etc/apache2/apache2.conf finde ich keine Konfig mit dem Identifier "ServerName".
    Was muss ich noch (um-)konfigurieren? Und wie meinst du das mit der dynamischen IP?
    So ganz durchschaue ich die Fehlermeldung und deine Antwort noch nicht.
    Du hast in deiner /etc/apache2/site-available/(default?) einen Servernamen gesetzt und dieser Servernamen braucht eine IP ;)
    Wobei ich gerade sehe das ich meinen Servernamen auf localhost gemappt habe...
    Nachdem du nun deinen Servernamen in erfahrung gebracht hast muss dieser auch in der /etc/hosts vorkommen.
    So in etwa sieht meine hosts aus:
    127.0.0.1   localhost
    deineDomain.de  localhost
    127.0.0.1   deineDomain.de
    Die 3te Zeile muss vielleicht nicht sein - trotzdem steht sie da ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Turael (28. Mai 2014 um 13:41)
