Hi Leute,
ich besitze die WS2801 LEDs (50Stück) und ein Netzteil mit 5V und 3000mA. Eingestellt hab ich alles richtig und es läuft auch alles. Nur mir ist aufgefallen, dass die Farben bei den LEDs unterschiedliche Farbtöne wieso die Verteilung nicht 100% stimmt.
Genauer kann ich es hier an diesen Bildern erklären.
Die Verteilung der LED´s ist wie folgt: Oben 16, Links und Rechts je 9, Unten 14 und an jeder Ecke je 1 LED.
Theoretisch müsste ja bei Bild 1 die Aufteilung oben 8/8 sein und an den Seiten ohne die Eck-LED´s 4/5.
In meinem Fall ist die Verteilung aber anders, was auf Bild 2 zu sehen ist. Grün hat 9 LEDs und rot nur 7 LEDs. Das gleiche Problem ist auch an der Seite. Dort ist die Verteilung 6/3.
Auch stimmen die Farbfolge nicht so ganz, wie auf Bild 3 schwer zu erkennen. Es sind unterschiedliche Grüntöne. Die ohne ersichtlichen Grund einen schwächeren Grünton anzeigen.
Vermutlich ist das nur ein Fehler in meiner Config. Die Stromversorgung müsste eigentlich für die LEDs ausreichen. Weiß einer, wo der Fehler liegen könnte? Ist das Problem was ich habe verständlich erklärt?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Anbei noch meine Config!
