rootfs 100% debian
    Ich habe auf meinem raspbery pi raspian laufen, und 100% auf rootfs:
    root@raspberrypi:/etc# df -h
    Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
    rootfs 1.8G 1.8G 0 100% /
    /dev/root 1.8G 1.8G 0 100% /
    devtmpfs 220M 0 220M 0% /dev
    tmpfs 44M 228K 44M 1% /run
    tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
    tmpfs 88M 0 88M 0% /run/shm
    /dev/mmcblk0p1 56M 17M 40M 30% /boot
    /dev/mmcblk0p3 1.9G 35M 1.8G 2% /data
    tmpfs 88M 0 88M 0% /tmp
    Ich habe es irgendwie geschafft meine sd karte (4GB) die weiteren 2GB auf /dev/mmcblk0p3 auf /data zu mounten.
    Wie kann ich das ganze nun auf rootfs erweitern. brauch ja /data ned.
    danke.
    auszug fstab:
    proc /proc proc defaults 0 0
    /dev/mmcblk0p1 /boot vfat defaults 0 2
    /dev/mmcblk0p2 / ext4 defaults,noatime 0 1
    /dev/mmcblk0p3 /data ext4 defaults 1 2
    Danke
    PS: /data ist leer und könnte gelöscht werden.
  • Hallo klaus1,
    lösch zuerst die Daten-Partition mit Hilfe von fdisk oder direkt mit parted.
    sudo fdisk /dev/mmcblk0
    sudo parted /dev/mmcblk0 rm 3
    Anschließend rufst du raspi-config auf.
    sudo raspi-config
    Hier wählst du den Menüpunkt "expand_rootfs" aus. Nach einem Neustart sollte die Root-Partition 4GB verwenden.
    Gruß Georg
    Nachtrag:
    Vorher die Daten-Partition natürlich unmounten und den Eintrag in der /etc/fstab löschen.
    Edited once, last by boandlkramer (February 17, 2013 at 7:47 PM).
