da ich mir nun ein Universalnetzteil besorgt , habe ich nun festgestellt das ,das Netzteil pfeift .
Muss ich mir da Sorgen machen?
siehe auch dem Thread: http://www.forum-raspberrypi.de/Thread-kfz-rueckfahrmonitor
Felix
Felix
neues kaufen, weil netzteile die pfeiffen sind von schlechte qualität oder deine Ohren sind zu gut.
keine Sorgen lässt mit dem Alter nach (mit deinem )
wegwerfen neu kaufen, öffnen und die Spulen nachkleben lohnt kaum und sollen nur Elektriker machen.
Eines meiner Netzteile macht das nur, wenn es nicht belastet wird. Also wenn das Gerät fertig geladen ist oder gar kein Gerät dran hängt. Im Zweifel lädt das entsprechende Gerät nachts "draußen"
Also das ist eigentlich ganz normal. Kaputt geht nichts, außer vielleicht deine Ohren.
Ich mach sie immer auf, mit heißkleber vergießen und wieder zu. Pass auf Kondensatoren auf, die können noch Spannung haben. Wenn noch was drauf ist entlädst du die sonst wahrscheinlich mit deinen Fingern...
ist aber an falschen Stellen gefährlich, zuviel isoliert, gibt Wärmestau und es kann abbrennen !
ohne zu wissen wo und wie würde ich Laien abraten
Wie jar schon sagt, nicht voll vergießen. Wenn das Pfeifen nicht stört einfach so lassen. Wenn man es wirklich weg haben will, die Spulen leicht mit Kleber anpunkten. Auf keinen Fall was zur Schallisolierung reinstopfen.
Oropax?
Ab 50 pfeift nix mehr :-)
Also muss ich mir keine Sorgen machen?
Nein - das ist nur ein unliebsamer akustischer Nebeneffekt (wie bereits beschrieben wurde).
Gruß, mmi
