derzeit habe ich eine Kemo-Alarmanlage, die bei zu hohem Grundwasserspiegel eine 12V-Sirene anschlägt.
Wichtig ist, dass sie auf alle Fälle anschlägt, auch wenn mal der Strom ausfällt. Das habe ich bisher so realisiert, dass ich den Waterswitch an ein ein KfZ-Batterie-Ladegerät (12V) gehangen habe. Gleichzeitig zieht das Ladegerät ein 12V-KfZ-Relais (Öffner), das einen parallelen Stromkreis mit einer 12V-KfZ-Batterie trennt.
Wenn also der Strom, und damit das Ladegerät, ausfällt, wird die Stromversorgung von einer potenten Batterie (Akku) übernommen. Das Ganze war vor ca. 3 Jahren aus der Not geboren und hat sich seither als robust und krisenfest bewährt.
Nun möchte ich in räumlicher Nähe einen Raspberry für eine völlig andere Aufgabe installieren, der aber auch auf keinem Fall bei Stromausfall ausfallen darf. Darum überlege ich, ob ich ihn über ein KISS auch mit dem bestehenden System betreiben kann. Allerdings hat es einen entscheidenden Nachteil. Zwischen dem Ausfall des Stromes und dem Verbindungsaufbau mit der Batterie wird wohl ein Bruchteil einer Sekunde kein Strom fließen, was den Raspberry resetten würde.
Vermutlich lässt sich das nicht mit einem Kondensator "buffern".
Darum habe ich folgende Idee und bitte um eure fachkundige Meinung.
Könnte man dauerhaft das KfZ-Ladegerät an die KfZ-Batterie hängen und gleichzeitig über einen KISS den Raspberry betreiben? Wenn der Strom ausfällt, wird halt nur nicht mehr die Batterie geladen, aber es gibt keine Unterbrechung.
Das System hätte 4 Vorteile:
- es gibt keine Unterbrechung der Stromversorgung bei Wechsel vom Netzteil zur Batterie und wieder umgekehrt
- es ist eine starke Batterie, die auch längere Zeit (mindestens 2h) durchhält
- alle Verbraucher nutzen 12V: das Waterswitch, die Sirene, einige LEDs und über ein KISS der RasPi, außer dem KISS ist alles vorhanden
- ich muss nicht mehr ständig kontrollieren, ob die Batterie noch genügend geladen ist, weil sie permanent geladen wird.
Beim letzten Punkt kommen aber auch Fragen. Ich weiß nicht, wie sich das ständige Laden der Batterie auf deren Fünktionstüchtigkeit und Lebensdauer auswirkt. Es ist zwar ein sogenanntes "intelligentes" Ladegerät, aber weiß mans?
Und gibt es noch andere wichtige Einwände gegen diese Konstruktion?
Ich komme nicht vom Fach, darum ist das Ganze vielleicht nicht zu Ende gedacht. Was meint ihr dazu?
