"standardmässig" sollte es so sein denke ich...
https://github.com/tvdzwan/hyperi…i-with-OpenELEC
da steht ja auch default...
hypercon Erweiterung, Farb-Konfiguration über SSH testen? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Das man nun eine eigene Liste an Commands verwalten kann ist drin. Könnts ja mal ausprobieren.
https://github.com/Fabi1080/hyper…H2.jar?raw=true
Hallo und Danke für diese Erweiterung, ich hoffe Du machst weiter so.:thumbs1:
Ich habe das mit den Befehlen jetzt mal getestet, die Befehle die man eingegeben und gesendet hat, sind nach Neustart des Tools noch drin, sehr schön. Je nach dem wie viel mal man einen Befehl sendet, wird dieser dann leider auch mehrmals in der Auswahlleiste angezeigt, weis nicht ob man das ändern kann. Die Liste wird dann sehr sehr lang.
Ich habe jetzt nur mal ein paar Befehle getestet, Hyperion neu starten, Status abfragen, Hyperion stoppen und Hyperion manuell starten, beim letzten Befehl hängt sich das Tool leider auf, so das ich es über den Taskmanager beenden muss.
Vielleicht kann das noch jemand mal testen.
Das soll keine Kritik sein sondern nur ein Feedback:)
Also der gleiche Befehl ist dann merhmals in der Liste? Bei mir passiert das nicht...
Mit welchem Befehl passiert das denn Beispielsweise bei dir?
Das es sich beim manuellen start aufhängt passiert bei mir auch. Ich denke es liegt daran, das der Prozess in der Console dann ja noch offen bleibt. Mal sehen ob man da was machen kann.
Ok hab die beiden sachen gefixed. Die vervielfachten Befehle kamen erst bei einem Neustart der App, deswegen hab ich das nicht gesehen. Unter dem gleichen Link oben sollte jetzt die neue Version downloadbar sein. Danke fürs testen Sigi
He Super, beide Sachen funktionieren nun Danke.:thumbs1:
Was hast Du noch alles so vor? Mach bitte weiter so.
Ich will noch irgendwann einen Umschalter einbauen, dass man die Befehle im Raspbian oder OpenElec Format senden kann. Sonst steht nichts weiter an.
Irgendwann mal ging schnell...funktion ist drin.
Weis einer obs nen standard Aufruf vom Grabberv4l2 unter Openelec / Kodi gibt? Im Hyperion Wiki steht das er unter OpenElec gar nicht unterstützt wird. Ist das noch aktuell?
Zitat[font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"]Wenn die SSH Verbindung steht, kann man mit rechtsklick auf das Bild einen Screenshot laden. Der Grabberv4l2 darf dabei aber nicht bereits laufen.[/font]
Bekomm ich nicht hin den shot, oder hab ich was übelesen :s
Was genau bekommst du da nicht hin? Hast du auch die richtige HyperCon Version?
Es muss genau wie beim Screenshot per putty der Prozess vorher gestoppt werden.
Zitat[font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"]Es muss genau wie beim Screenshot per putty der Prozess vorher gestoppt werden.[/font]
Ach so, also
Zitat[font="monospace"]killall hyperiond[/font]
Ja hatte ich dir doch im anderen Thread schon geschrieben.
Wenn du es nicht hinbekommst mache es doch normal über putty und fertig.
Über Putty geht der screenshot, aber über das Tool hier nicht :ier die ssh traffic
SSH Traffic:
ssh connected
ssh out: hyperion-v4l2 --device /dev/video0 --video-standard NTSC --input 0 --width -1 --height -1 --crop-left 0 --crop-right 0 --crop-top 0 --crop-bottom 0 --size-decimator 8 --frame-decimator 2 --red-threshold 0.0 --green-threshold 0.0 --blue-threshold 0.0 --screenshot
ssh error: sh: hyperion-v4l2: not found
sftp getFile(./screenshot.png, java.awt.Image)
ssh out: hyperion-v4l2 --device /dev/video0 --video-standard NTSC --input 1 --width -1 --height -1 --crop-left 10 --crop-right 10 --crop-top 10 --crop-bottom 10 --size-decimator 8 --frame-decimator 2 --red-threshold 0.0 --green-threshold 0.0 --blue-threshold 0.0 --screenshot
Und das ist jetzt so schlimm. Aber du hast recht, weil keine OpenElec Befehle integriert sind. Das sind Raspbian befehle.
Habe es noch mal mit der HyperCon2 Version getestet, die damals TenEighty erweitert hat, auch da funktionieren keine Screenshots mit Openelec.
Aber wie gesagt, man hat Hyperion ja nicht nur um Screenshots zu machen, da reicht auch Putty.
Stimmt, hab mit Putty sreen gemacht und dann kann ich den auch ins Tool laden :thumbs1:
Wenn ich jetzt den Screen geladen hab was mach ich dann?
Ambilight einschalten und dann einstellen?
Hab mal mit dem Screen die Werte geändert, passiert aber nix.
Oder muss ich die nach jeder Einstellung erst rüber schicken?
Für den ein oder Anderen wahrscheinlich ne blöde Frage, für mich aber nicht.
Für was ins Tool laden? Vergiss mal HyperCon.
Du machst mit Putty den Screenshot, gehst mit dem Tool WinSCP ins Verzeichnis /storage vom Pi und schaust Dir Dein Screenshot an.
Dort sind dann schwarze Ränder um das Bild, diese schneidest Du mit den Crop-Werten weg und trägst die ermittelten Werte in Deine Config ein.
Den Screenshotbefehl mit Crop-Werten Anpassung hatte ich ja im anderen Thread reingeschrieben.
Diesen...
LD_LIBRARY_PATH=/storage/hyperion/bin /storage/hyperion/bin/hyperion-v4l2 -d /dev/video0 -f 2 -s 1 --crop-left 15 --crop-right 16 --crop-top 11 --crop-bottom 13 --screenshot
Die Zahlen so anpassen das Deine schwarzen Ränder im Screenshot weg sind.
Ja hatte TenEighty deswegen schon angeschrieben also wegen der Geräte Auswahl in hypercon hat sich aber bis jetzt noch nicht gemeldet.
Sigi
Letzter Besuch:
11-05-2015, 06:52 pm
könnt ihr noch lang warten
Wie oben geschrieben, er hat sich auf Github gemeldet "via Email"
Er kommt Ende April wieder zurück, wo immer er auch gerade ist
