Hallo liebe Community,
ich habe mir soeben eine kleine Schaltung mit einem DS18S20 Temperaturfühler nach folgender Anleitung gebaut:
http://wiki.laub-home.de/wiki/Raspberry_Pi_Sensoren_auslesen
... jetzt steht in der Anleitung, dass ich um den Messwert aus zu lesen folgenden Befehl ausführen muss:
cat /sys/bus/w1/devices/w1_bus_master1/28-000004118a7f/w1_slave
... mache ich das kommt ein Fehler, dass er die Datei bzw. das Verzeichnis nicht gefunden hat.
Die nötigen Module habe ich vorher geladen und auch überprüft.
Wenn ich das Verzeichnis über den "Datei-Explorer" öffne gibt es dort einige Dateien auch eine mit w1_master_add wo drin steht:
"write device id xx-xxxxxxxxxxxx to add slave"
... wenn ich so eine Datei erstellen will kommt, dass das nicht geht ...
Jetzt meine erste Frage: Bin ich da überhaupt auf dem richtigen Weg oder hat wer ne Idee wies anders geht?!
Zweitens: Wenn das so schon der richtige Weg ist, wie komm ich nochmal komplette Admin Rechte, damit ich auch Dateien hinzufügen kann???
Ich bin noch ein ziemlicher Neuling auf dem Gebiet und für jede Hilfe dankbar!
Gruß mobby
