servus gemeinde
mein erster beitrag hier und gleich mal ein problem.
ich hatte bislang eine xbmc installation auf meinem raspberry laufen, bin aber nach einiger zeit auf mpd umgestiegen, weil der besser funktioniert. nach dem letzten stromausfall in meinem heim, war die sd karte defekt und nachdem ich eine neue gekauft habe, wolle ich anstelle der raspbmc installation gleich auf wheezy umsteigen.
also download erledigt und die sd karte mit windisk32dingens bespielt.
erster boot erfolgreich
login mittels ssh möglich (verwende keinerlei monitor & tastatur).
jetzt mein problem:
raspi config mache ich inkl. expand filesystem noch erfolgreich.
bevor ich aber mpd installiere, muss ich ja ein sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y machen.
leider scheitert das upgrade.
leider kann ich in putty nicht weiter hoch scrollen. hier die ersten fehlermeldungen:
ldconfig: /usr/lib/libgeoclue.so.0.0.0 is not an ELF file - it has the wrong magic bytes at the start.
Preparing to replace libk5crypto3:armhf 1.10.1+dfsg-3 (using .../libk5crypto3_1.10.1+dfsg-4_armhf.deb) ...
Unpacking replacement libk5crypto3:armhf ...
dpkg: error processing /var/cache/apt/archives/libk5crypto3_1.10.1+dfsg-4_armhf.deb (--unpack):
unable to create `/usr/share/doc/libk5crypto3/changelog.Debian.gz.dpkg-new' (while processing `./usr/share/doc/libk5crypto3/changelog.Debian.gz'): Input/output error
geht so weiter und endet mit:
Errors were encountered while processing:
/var/cache/apt/archives/libgssapi-krb5-2_1.10.1+dfsg-4_armhf.deb
/var/cache/apt/archives/libkrb5-3_1.10.1+dfsg-4_armhf.deb
/var/cache/apt/archives/libkrb5support0_1.10.1+dfsg-4_armhf.deb
/var/cache/apt/archives/libcairo2_1.12.2-3_armhf.deb
/var/cache/apt/archives/gvfs-fuse_1.12.3-4_armhf.deb
/var/cache/apt/archives/libdbus-glib-1-2_0.100.1-1_armhf.deb
/var/cache/apt/archives/libglib2.0-0_2.33.12+really2.32.4-5_armhf.deb
/var/cache/apt/archives/gvfs-backends_1.12.3-4_armhf.deb
/var/cache/apt/archives/gvfs-libs_1.12.3-4_armhf.deb
/var/cache/apt/archives/gvfs_1.12.3-4_armhf.deb
/var/cache/apt/archives/gvfs-daemons_1.12.3-4_armhf.deb
/var/cache/apt/archives/gvfs-common_1.12.3-4_all.deb
/var/cache/apt/archives/libcairo-gobject2_1.12.2-3_armhf.deb
/var/cache/apt/archives/curl_7.26.0-1+wheezy1_armhf.deb
/var/cache/apt/archives/libgtk-3-bin_3.4.2-6_armhf.deb
/var/cache/apt/archives/libgail-3-0_3.4.2-6_armhf.deb
/var/cache/apt/archives/libgtk-3-0_3.4.2-6_armhf.deb
/var/cache/apt/archives/libgtk-3-common_3.4.2-6_all.deb
/var/cache/apt/archives/libpoppler19_0.18.4-5_armhf.deb
/var/cache/apt/archives/libproxy0_0.3.1-6_armhf.deb
/var/cache/apt/archives/libqt4-network_4%3a4.8.2+dfsg-11+rpi1_armhf.deb
/var/cache/apt/archives/libqtdbus4_4%3a4.8.2+dfsg-11+rpi1_armhf.deb
/var/cache/apt/archives/libqt4-xml_4%3a4.8.2+dfsg-11+rpi1_armhf.deb
/var/cache/apt/archives/libqt4-svg_4%3a4.8.2+dfsg-11+rpi1_armhf.deb
/var/cache/apt/archives/libqtgui4_4%3a4.8.2+dfsg-11+rpi1_armhf.deb
/var/cache/apt/archives/libqtcore4_4%3a4.8.2+dfsg-11+rpi1_armhf.deb
/var/cache/apt/archives/multiarch-support_2.13-38+rpi2_armhf.deb
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
scheint irgendwie so zu sein, dass das filesystem hinüber ist.
fsck sagt:
pi@raspberrypi ~ $ sudo fsck -A
fsck from util-linux 2.20.1
e2fsck 1.42.5 (29-Jul-2012)
/dev/mmcblk0p2 is mounted.
e2fsck: Cannot continue, aborting.
was könnte ich nun machen?
