Ansteuerung eines bipolaren 4 Phasen-Schrittmotors mit einem L298N Controller Board
  • Hallo Gemeinde,
    da ich gerade dabei war mit dem Motor-Controller-Board zu experimentieren, habe ich die Gelegenheit beim Schopf gepackt und versucht, einen etwas grösseren Stepper damit anzusteuern.
    Verwendet habe ich solch einen Motor mit 4 Phasen und einer Stromaufnahme von 500 mA pro Phase.
    Ihr benötigt:
    o.g. Steppermotor oder einen anderen bipolaren, 4-Phasen Stepper
    ein L298N Dual H-Bridge Board (wie diese -> hier <-)
    einen Mikrocontroller oder SoC Eurer Wahl, der über mindestens vier frei verwendbare IOs verfügt
    eine für den Stepper ausreichende Spannungsversorgung (in meinem Fall vier NiMH Akkus a' 1.2V)
    vier kurze Verbindungskabel für den Stecker des Motors
    eine 5V Spannungsquelle für die Schaltungs-Logik (vom Mikrocontroller oder SoC dürfte ausreichend sein).
    Am besten ihr messt die Motor-Spulen mit einem Multimeter aus, bevor ihr ans Verkabeln geht.
    In der Regel sind die vier Anschlüsse des Motors folgendermassen belegt:
    Kabel Nr. 1 -> Spule 1, Anschluss 1
    Kabel Nr. 2 -> Spule 2, Anschluss 1
    Kabel Nr. 3 -> Spule 1, Anschluss 2
    Kabel Nr. 4 -> Spule 2, Anschluss 2
    Eine sehr schöne Beschreibung des Prinzips eines Stepper-Motors findet ihr übrigens bei rn-wissen oder -> hier <- bei Strippenstrolch.
    Das hier verwendete L298N Board hat einen Spannungsregler für 5V verbaut. Es ist also in der Lage, sich von der Spannungsversorgung des Steppers 5V für die Schaltungslogik abzuzweigen.
    Das muss nicht unbedingt eine clevere Idee sein, weil Stepper ziemlich viel Strom ziehen können. Im Falle eines Spannungseinbruchs ist dann die Frage, was die Schaltung dann so treibt.
    Überhaupt sollte man afaik für Stepper- und Servo-Motoren eine eigene Spannungsversorgung verwenden.
    Um die Versorgung der Schaltungslogik von der Spannungsversorgung des Steppers zu entkoppeln, bitte den Jumper in der Nähe des 3fach-Anschluß öffnen (im Bild gelb eingekreist).
    Ich habe dieses Beispiel ebenfalls darauf aufgebaut, dass dieser Jumper entfernt ist.
    Nachdem ihr den Jumper entfernt habt, geht es an die Verkabelung, die ziemlich einfach ist.
    Zunächst steckt ihr eine Seite der vier Anschlusskabel in den Stecker des Stepper-Motors. Das andere Ende wird jetzt folgendermassen verbunden:
    das erste Kabel mit Out2,
    das zweite mit Out4,
    das dritte Kabel mit Out1
    und das vierte mit Out3 des Boards.
    Ihr könnt natürlich genau so gut die Adern des Anschlusskabels abisolieren, verzinnen und direkt mit den Anschlüssen des Boards verbinden.
    Nun folgt die Spannungsversorgung.
    Den mit "+12V" beschrifteten Anschluss verbindet ihr mit dem Pluspol Eurer Spannungsversorgung für den Stepper (in meinem Fall vier AA Akkus).
    An den mit "+5V" beschrifteten Anschluss legt ihr die Versorgungs-Spannung für die Elektronik des Boards an. Das kann von der Versorgung des RPi, eines Arduino, ... abgezweigt werden.
    Achtung! Wenn ihr den Jumper nicht wie oben beschrieben entfernt habt, ist dieser Anschluss ein Ausgang und liefert 5V!
    Schliesslich verbindet ihr die beiden Massen und klemmt sie an den Anschluss "GND".
    Nun zur Steuerung.
    Der Stepper benötigt vier Steuersignale. Diese werden auf die Pins In1, In2, In3 und In4 gelegt.
    Die beiden Jumper ENA und ENB lasst geschlossen. Wie und wofür diese Pins verwendet werden seht ihr, wenn wir in einer der nächsten Anleitungen einen normalen DC Motor steuern.
    Die Steuersignale sind dazu da, die Spulen "umzupolen". Es ist wichtig, dass ihr Euch an folgende Tabelle haltet, weil es sonst zu einem Kurzschluß kommen kann.
    Step 1 -> In1 = HIGH, In2 = LOW, In3 = HIGH, In4 = LOW
    Step 2 -> In1 = LOW, In2 = HIGH, In3 = HIGH, In4 = LOW
    Step 3 -> In1 = LOW, In2 = HIGH, In3 = LOW, In4 = HIGH
    Step 4 -> In1 = HIGH, In2 = LOW, In3 = LOW, In4 = HIGH
    Verbindet also die vier IOs Eures Mikrocontrollers oder SoC mit den vier Eingängen In1 bis In4.
    Im Anhang findet ihr einen sketch für einen Arduino um diese Signale zu erzeugen.
    Vielleicht findet sich ja auch ein nettes Menschlein, das einen passendes python-script für den RPi zur Verfügung stellt.
    Das ist alles jedenfalls kein Hexenwerk.
    Bevor ihr das Ganze in Gang setzt ... kontrollieren, kontrollieren ...
    OK ... dann wünschen ich Euch gutes Gelingen.
    Bei Fragen oder Problemen -> einfach hier melden.
    cheers,
  • Ansteuerung eines bipolaren 4 Phasen-Schrittmotors mit einem L298N Controller Board? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • hi, ist es nicht einfacher den L297 vorzuschalten ?
    so hatte ich vor über 10 Jahren meine erste Schaltung aufgebaut. Kein Stress mit der richtigen Polarität und Wahrheitstabelle. Klar kann das vom MC nachgebildet werden, aber warum sollte man ? nur um ein IC zu sparen ?
  • Moin jar,
    und ... geht's besser?
    Das mit dem L297 kann ich nicht sagen. Ich wusste bis eben ja noch nicht mal, dass es den gibt ;) ...
    Ich hab' halt dieses kleine Board hier rumliegen und das einfach ausprobiert, weil es immer heisst, das könne man dazu verwenden. Ich wollt halt wissen wie :) ...
    bis dann,
  • geht besser backe noch etwas dick, danke und selbst ?
    mal die Schaltung,
    der Vorteil, man braucht nur noch die Controls
    full/half (Schritte)
    Clock
    Enable
    Direction
    um die richtige Phasenlage und Polarität kümmert sich der 297
    Files
    zieht noch ganz schön ... rechts mehr als links, geht aber langsam.
    Danke für die Schaltung. Eine Alternative kann imho auch nicht schaden.
    //EDIT: sollte man evtl. noch dazu schreiben, dass Deine Schaltung für eagle ist.
  • Hallo dazu habe ich folgende Frage da ich das selbe tun möchte allerdings einen anderen Schrittmotor verwende der anstatt 4 Phasen nur 2 Phasen hat wollte ich frage ob ich ihn genau wie du es beschrieben hast ansteuern kann oder ob es Probelme geben könnte?
    LG Thorxel
  • Danke für den interessanten Beitrag. Bei meinem "recycling" Airpax-Stepper sind die Spulen offensichtlich andres angeschlossen (1,2->erste, 3,4->zweite). Ich gehe davon aus, dass sich der Anschluß an L298N ändern muss (in deinem Bild: blau, rot: links; grün, gelb: rechts). Aber ausserdem muss sich auch die Ansteuerung ändern. Reicht es aus in deiner Tabelle die Spalten 2 und 3 zu tauschen?
  • Tach Andreas ...
    hm ... aus der Stepperthematik bin ich jetzt schon eine Weile wieder raus, sorry ...
    Das wirst Du probieren müssen ... da kann im Grunde auch nix passieren. Du musst halt nur drauf achten, dass Du keine Ansteuerungs-Sequenz erwischt, die einen Kurzschluss produziert.
    Wenn Du nicht weiterkommst, dann meld' Dich einfach noch mal (am besten in einem neuen Thread evtl. im GPIO-Subforum) und schreib mal den genauen Typen des Steppers. Dann schau ich mal, ob ich Dir weiter helfen kann. Ich bin gedanklich halt gerade in einer völlig anderen Ecke unterwegs.
  • Wenn der L298N sehr sehr heiß wird, passt dann mein bipolarer Motor nicht zu dem Sketch?
    Bitte ein neues, eigenes Thema im passenden Subforum ( also nicht hier!) eröffnen ... und nicht den Tut-Bereich dazu zu verwenden. Das wird sonst schnell unübersichtlich ...
  • Ist schon etwas spät, aber vielleicht hilft es doch noch.
    Pythonscript zur Ansteuerung eines bipolaren Schrittmotors.
    Dabei habe ich mich an dem Skript für einen unipolaren Motor von hier orientiert.
    Benutzte Hardware:
    - Raspberry Pi (verständlich)
    - Treiber: LN298 (gibt's auch wesentlich billiger)
    - Schrittmotor
    Im ersten Skript dreht der Motor die gewünschten Anzahl von Schritten, mit der in "Pause" angegebenen Schritten.
    Im 2. Skript kann man überprüfen, ob bei den jeweiligen Schritten "Stepps" auch die gewünschten Eingänge des Treibers angesteuert werden (beim Ausführen keinen Motor anschließen).
    Wie hier dargestellt, kann ein bipolarer Stepper auch in "Halbschritten" angesteuert werden. Dies habe ich aber noch nicht getestet.
    Skript 1:
    Skript 2:
