Pi Stürzt Spannungsschwankung ab
  • Hallo Leute,
    ich habe meinen pi auf 950MHz getaktet. Wenn das Licht in meinem Aquarium ausgeht, dann friert das Bild des pi ein und nichts geht mehr. Bei der Deckenbeleuchtung das selbe. Folgendes habe bereits versucht:
    - Netzteil mit mehr Stromstärke (diverse getestet)
    - USB-Hub mit Netzteil & Netzteil für den pi
    - nur USB-Hub mit Netzteil & ohne Netzteil für den pi
    - Wlan-Stick entfernt
    Hat alles nichts gebracht. Liegt also nicht daran, dass zu viel Strom verbraucht wird, sondern, dass der pi zu empfindlich auf Spannungsschwankungen reagiert.
    Hat jemand einen guten Tip? Es gibt USB-Hubs, die die Peripherie für Überspannung schützen. Kann sich jemand vorstellen, dass so ein 11€ teurer Überspannungsschutz hilft?
    Grüße und Dank
    Acoma
    p.s. Sorry, wenn das Thema uralt ist, aber scheinbar passt kein Threat genau auf mein Problem.
  • Entstöre den Verursacher, die Aquariumbeleuchtung, dann hat der Pi seine Ruhe. Es gibt wohl Stromspitzen in deinem Elektronetz. Oft hilft auch das Spannungsversorgungskäbelchen vom Netzteil zum PI in einen Ferritkern zu packen/wickeln.
  • na das ist doch endlich mal ein aussagekräftiger Titel ... :fies:
    und nicht gelogen ! :lol: :thumbs1:
    äh evtl. könnte man noch eine % Angabe dazu erfinden :angel:
  • Ja, ist denn schon wieder Fasching?
    Bei dem Titel glast einem ja direkt das Bier in der Schänke ab. :D
  • lasst die PIs & ESPs am Leben !
  • Ich glaube eher daß das Netzteil am Pi nicht vernünftig filtert und die Störungsimpulse oder Spitzen direkt an den Pi weitergibt, das sind in der Regel halt billige China-Schrott Teile. Läßt sich mit ner USV leicht testen. Man sollte das Problem dann schon an der richtigen Stelle lösen ;) es wird einem wohl kaum gelingen alle potenziellen Störquellen im Hausnetz zu entstören.
  • Hast du bei irgend einem z.B. PC-Netz/USB-Kabel o.ä. einen abnehmbaren Ferrit daran? Dann schlaufe da mal scherzeshalber deine Zu- oder Ableitung vom Netzteil durch (so oft wie möglich 'durchwinden').
    Ansonsten halt das volle Programm (5V-seitig) mit Drossel (~100uH) in Serie und Folienkondi. (~1uF) plus Elko (~1000uF) gen Masse dahinter.
