Hi,
ich wollte meine Rollladen über die Raspberry Pi GPIO Anschlüsse steuern, zusätzlich zu dem Knebelschalter(Drehschalter), in dem Schalter gehen 4 Kabel rein (glaube ich), L Up Down PE, ich wollte den L und Up, über ein Relais, und L und Down, über ein 2. Relais, das Problem, wenn man den Drehschalter auf hoch schaltet lässt/vergisst, und man den Motor runterfährt mit dem RPI, dann werden alle Adern kurzgeschlossen (L Up Down), was nicht sehr gut für den Motor ist(glaube ich), deshalb wollte ich die Phase erst zum Relais .
Nachtrag 2: sorry, jetzt ist die endgültige Fassung, ich habe Com2 an NC vom 1. Relais angeschlossen, und vom NC vom 2. Relais habe ich ein Kabel an dem Schalter angeschlossen, so sollte es funktionieren, und als positiver Nebeneffekt können beider Relais auch nicht gleichzeitig kurzgeschlossen werden ?
Geht das überhaupt????
