55 Zoll TV - Welches Ambilight am besten?
    ich habe nun meinen Philips Ambilight TV gegen einen ohne Ambilight ausgetauscht.
    Allerdings sollte nun Ambilight nachgerüstet werden.
    Welches Projekt ist denn das beste für so viele LEDs? Hyperion?
    Wieviele LED's wären denn sinnvoll bei der Größe?
    Die Maße vom TV sind 131x76 sprich eine Länge für die LED Leiste von ca. 4,14m
    Würden diese denn Quasi beide funktionieren?
    Gibt es da noch einen Unterschied außer, dass die günstigeren 10 LEDs weniger haben?
    http://www.aliexpress.com/snapshot/6094781414.html
    http://www.aliexpress.com/item…Strip-150/1824705470.html
    Mein AVR hat 2 HDMI Outputs, die ich auch parallel nutzen kann, so würde ich mir ja den HDMI Switch sparen. Ambilight würde ich eh nur bei Bluray nutzen.
    Komponenten die Vorhanden sind:
    Raspberry
    SD-Speicherkarte
    Steckernetzteil für RaspberryPi
    Was ich also noch bräuchte wäre
    - USB Grabber (Affiliate-Link)
    - HDMI2AV (Affiliate-Link)
    - WS2801 LED Stripes
    - Steckernetzteil für LEDs
    Müssen die LEDs an den Ecken mit Winkeln angeschlossen werden?
    Vielen Dank für die Hilfe
  • ich hab die ersten von dem link
    das ergebniss kannst hier sehen
    die handycam gibt nicht mehr her :)
    du musst dich nur fragen ob du 32 leds pro meter willst oder mehr
    das ist geschmackssache
    würde aber aufjedenfall auf die 5V gehen und keine 12 V
