Heyho!
Um Schwankungen der Qualität von Mixgetränken hervorgerufen zurückzuführen auf Mischfehler der zumeist ohnehin schon angetrunkenen Person vorzubeugen, möchte ich einen vom RPi gesteuerten Getränkemischautomaten bauen. Oder kurz: das Ding soll Schnaps und Saft (ich meine natürlich Cola und Fanta
) im richtigen Verhältnis zusammenmischen können.
Nach kurzer Recherche musste ich feststellen, dass ich nicht der erste mit der Idee war. Jedoch wurde sie bei den anderen wie folgt realisiert: Die Flasche steht unter dem Gerät. Für jede Flasche gibt es eine Schlauchleitung und eine Pumpe.
Meine erste Überlegung war jedoch folgende: Die Flaschen hängen kopfüber über dem Gerät. Jede Flasche hat ihr eigenes Magnetventil, das jeweils für eine sehr kurze Zeit geöffnet werden kann und dementsprechend eine definierte Menge Flüssigkeit durchlässt.
Ich würde lieber bei Magnetventilen bleiben, weil diese deutlich günstiger sind. Ich denke mir auch, dass die Magnetventile einfacher zu programmieren sind, da sie quasi via Pulsweitenmodulation anzusprechend wären:
Ventil A: | 1 Sek offen , 1 Sek zu | 1 Sek offen , 1 Sek zu | 1 Sek offen , 1 Sek zu |
Ventil B: | 0,5 Sek offen , 1,5 Sek zu | 0,5 Sek offen , 1,5 Sek zu | 0,5 Sek offen , 1,5 Sek zu |
Ventil C: | 2 Sek offen | 2 Sek offen | 2 Sek offen |
Dasselbe nun endlos wiederholbar.
Nach jedem dieser Durchgänge (die in Wirklichkeit natürlich viel kürzer dauern würden) könnte man dann abbrechen und hätte demnach immer das gleiche Mischungsverhältnis.
Nun stellt sich mir jedoch eine entscheidende Frage:
Was ist, wenn zwei Flaschen unterschiedliche Füllstände aufweisen? Wird mit einer leereren Flasche nicht auch die Durchflussmenge pro Zeit kleiner? Und wenn ja, wie kann man für einen gleichmäßigen Durchfluss sorgen?
