Genau: lass die Außenbeleuchtung blinken und Jingle Bells spielen
Nein ernsthaft: Bei Annäherung an das Haus die Rolläden runter, Licht an und über Lautsprecher den Eindringling ansprechen - oder so ähnlich
Überwachungskamera
gecco -
29. Juli 2014 um 09:52 -
Erledigt
Überwachungskamera? Schau mal ob du hier fündig wirst!
was ich nicht bedacht habe ist wenn ich den Garten überwache dann motion die ganze Zeit Bilder macht, weil die Bäume mit den Ästen wackeln.
Habs gerade mal ausprobiert und finde es gut.
Besser als meine Idee. Da is mir einer zuvor gekommen! :-)) -
Ich halte von 'Motion' nicht viel und benutze daher einen Infrarot Bewegungssensor in Kombination mit picamera.
Hauptsache die Lösung (ob Motion oder IR Bewegungssensor) schlagen nicht Alarm wenn Nachbars Katze durch den Garten läuft und lösen einen Großeinsatz der örtlichen Polizei aus - das kann teuer werden...
Wenn ich aber richtig mitgelesen habe ist an die Kopplung zu denen eh nicht gedacht
Hi,
ich habe Motion-mmalm in Verbindung mit der RPi Cam bei mir als Bewegungserkennung zum an und abschalten eines Monitors nun eine ganze weile im Einsatz. Das Feintuning der Konfiguration erfordert etwas Arbeit.
Der Vorteil von Motion im Gegensatz zu einem normalen Bewegungsmelder ist ganz klar das vieles sehr gut konfigurierbar ist.
-> Bereich der Kamera der überwacht wird auswählbar
-> Sensibilität und Auto Tuning dieser ist konfigurierbar (das Katzenproblem)
-> Anzahl der veränderten Pixel die einen Alarm auslößen
-> Aufzeichnung von Videos und Bildern eines Ereignisses
-> Streaming via Webinterface
-> ....Auf meinem Blog habe ich das ganze mal für ein anderes Projekt zusammengefasst, evtl kannst du die Links zu weiteren Infos und die Konfiguration ja zum start deines Projekts gebrauchen.
Ok,
dann ist ja wohl klar was man machen muss um eine gute Überwachungskamera zu bekommen.
Ich denke motion ist da flexibler und praktischer als mein Programm.
Darf ich dieses Thema als Erledigt abhaken? -
Liebe Forengemeinde,
da die Kriminalität überall zunimmt, die Polizei überfordert ist und die normalen Überwachungskameras ziemlich teuer sind habe ich gedacht man könnte seine eigene bauen.Man braucht:
-Raspberry Pi B
-SD-Karte mit Raspian Image
-Pi NoIR Kamera
-Akku
-ein Wetterfestes Gehäuse
-IR LEDsDer Aufbau sollte eigentlich klar sein. Die IR LEDs sind an den GPIOs angeschlossen. Entweder an einem Ausgang so, dass man selbst entscheiden kann ob man die LEDs per Programm An- und Ausschaltet oder man sie an die Stromversorgung anschließt.
Der Gedanke ist alle 3 Sekunden ein Bild zu machen das als Name die Uhrzeit der Aufnahmezeit hat so sieht man gleich am Namen wann dieses Bild gemacht wurde. Die Bilder werden in einem Ordner mit den Namen des Datums gespeichert. Ich hoffe dadurch etwas Ordnung in die ganze Geschichte einzubringen.
Nachteil ist das diese Art der Sortierung davon abhängt ob die Systemzeit stimmt.
Das Script wird Automatisch beim booten gestartet.
Die Kamera sollte viele Einsatzmöglichkeiten. Zum Beispiel für Aussenüberwachung, im Auto.....Das Script ist sehr einfach: (LEDs an der Stromversorgung angeschlossen)
[code=php]
#!/bin/bash
while [ 1 ]; do
datum=$(date +%d-%m-%y)
if [ -d ./$datum ] ; then
cd $datum
raspistill -t 1 -o $(date +%T)
sleep 2
cd ..
else
mkdir $datum
fi
done
[/php]Ich würde mich über Tips, Verbesserungen und Bewertungen freuen.
LG gecco
Hi. Ich habe ungefähr das selbe Projetkt wie du. Wie weit bist du denn mit deinem Vorhaben? -
Ich brauche nur noch ein Gehäuse das Wasserdicht ist und kein Blinken der LEDs rauslässt...
Noch ein paar Löcher für IR-LEDs und ein Lcoh für die Kamera. Mit einer Plexiglasscheibe abdecken so das kein Wasser reinkommt. Dann ist sie fertig. -
