Hallo Members!
Ich habe mir vor einiger Zeit bei einer Bestellung bei EXPT-Tech einen sogenannten LED Stirp Driver mitbestellt. Da mir Orb super den I2C-Bus erläutert hat, dachte ich mir, na dann kann ja auch dieses Modul jetzt mal getestet werden.
Da ich bereits eine RGB-Hintergrundbeleuchtung am Aquarium habe könnte das doch der Raspi gleich mal nebenher mit steuern. Na dann ziehen wir uns schnell mal vom Freund Googel ein Datenblatt dazu - dachte ich mir so - nix war's.
Gefunden habe ich ein WIKI von Seeedstudio wo ich aber nicht sehen kann (die Betonung liegt immer auf ICH) ob es sich wirklich um einen I2C-Anschluss handelt. Die sagen nur "Connected to the Grove Base Sheet" PIN definition: CLK DIN NC Ground. Ist das überhaupt ein I2C Bus??
Kein Problem, dann suchen wir eben nach dem Datenblatt des Treibers. Es handelt sich um den P9813. Gestolpert über diesen Beitrag kam ich dann auf ein chinesisches Datenblatt. Da ich in der englisch Spare nicht gerade sehr begabt bin, war ich mit diesem chinesischen Datenblatt etwas überfordert.
Was ich hierzu noch gefunden habe ist ein Daten Diagramm:
Und einen Verweis auf ein WIKI http://auschristmaslighting.com/wiki/Data_Sheets
Handelt es sich bei CIN (vermute Clock) und DIN (vermute Data Input) um PIN's einer I2C-Schnittstelle?
Wo ist die Adressierung für den Baustein?
Sollte jemand von Euch schon mal Erfahrung mit diesem Modul gemacht haben oder den CODE von Arduino interpretieren können, bitte melden.
Ich suche auch mal weiter, wenn ich was finde werde ich es Euch wissen lassen.
Viele Grüße,
Helle62
