probier mal folgenden befehl
hyperion-v4l2 -d /dev/video0 -v PAL -s 6 -f 2 --screenshot
oder
hyperion-v4l2 -d /dev/video0 -v NTSC -s 6 -f 2 --screenshot
oder
Grabber-Probleme? Schau mal ob du hier fündig wirst!
"hyperion-v4l2 --screenshot -s 2"
so konnte ich meinen erstellen - hatte auch später in der config Probleme mit dem "PAL" Eintrag
er erkennt gerade "hyperion-v4l2" nicht als Befehl
Teste mal mit "top" ob hyperiond überhaupt läuft
Laufet tut es ja und Hyperion Remote Befehle kann ich auch abgeben ;S
Wird dir mit "ls /dev" "video0" mit aufgelistet???
Mit den Screenshots hatte ich auf öfters Probleme und die Remotebefehle werden häufig nicht angenommen, obwohl korrekt geschrieben. Führe mal deine Befehle mit einem "sudo" davor aus
-> Nein =(
Ich kann diesen Befehl gar nicht benutzen.
sudo: hyperion-v4l2: command not found
Hat hier jemand ne Idee ?
So.. UPDATE
Mir war das ganze jetzt zu blöd und ich habe mir den Mumbi Gräber geholt.
-> wird erkannt.
-> Video0 Vorhanden
Alles soweit super.
nach dem Tut (http://serhan.in/?p=8) Bin ich nun am Punkt, wo ich einen Screenshot machen muss. Der Befehle klappt auch eigentlich, mein Problem ist aber das er nicht aufhört.
Also ich habe diese Ausgabe und KEINEN Screenshot.
Zitatpi@raspberrypi ~ $ hyperion-v4l2 --screenshot
V4L2 width=640 height=480
V4L2 pixel format=UYVY
V4L2 grabber signal threshold set to: {0,0,0}
V4L2 grabber started
Der Eintrag das er stoppt fehlt und er stoppt auch einfach ned, hat hier jemand eine Idee ?
DANKE
versuch mal
oder bei Bedarf auch "-s 3" damit verkleinerst Du die Auflösung vom Screenshot
bei mir gings auch net ohne - war des System zu ausgelastet.
So nun klappt alles.. hatte ein Problem mit dem PAL-Switch
Kaum hatte ich den geändert, hat der Screen geklappt...
! ! Vielen Dank für diese Tolle Hilfe hier ! !
Hier das Ergebnis vom 1. Test :
Das ganze läuft momentan über den Apple TV, den MUMBI Stick und auf einem 55 Zoll Tv mit jetzt 120 LEDs.
(Noch nicht Perfekt, aber ich denke es geht in die richtige Richtung!)
Tuxo
