Transmission-Daemon Web-IF lässt mich nicht rein
  • Hallo!
    Ich habe irgendwie eine ganze Reihe Probleme mit Transmission-Daemon und das Ding will mich einfach nicht...
    Aber gut, hatte Transmission-Daemon drauf (sudo apt-get....) dann:
    sudo service transmission-daemon stop
    danach die settings.json bearbeitet und wieder
    sudo service transmission-daemon start
    Aber da die Downloads nicht starten wollten, bzw. nach ein paar Sekunden abgebrochen haben, habe ich erst mal alles Deinstalliert und auch restliche Dateien (u.a. die service.json) manuell gelöscht.
    Danach wieder mit
    sudo apt-get install transmission-daemon
    alles drauf (dachte ich).
    Nur war die service.json leer.
    Dann habe ich das hier reinkopiert:
    Nun meine Probleme:
    -ich kann mich via WebIF nicht einloggen
    -das Web-IF-Passwort wird nicht in HEX-Werte umgewandelt
    Was mache ich falsch?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Gruß Michael861
    ich kenne den Daemon zwar nicht, aber sieht interessant aus. Daher habe ich einfach mal auf Deine Config geschaut.
    "rpc-whitelist": "*.*.*.*", #auch mit 192.168.2.122 (meine IP) getestet
    "rpc-whitelist-enabled": false,
    Du trägst zwar *.*.*.* und Deine IP da ein, aber eine Zeile drunter steht das es gar nicht aktiviert ist.
    Ausserdem bist Du Dir sicher das dort *.*.*.* eingetragen werden soll/kann? Bei den meisten Diensten wird 0.0.0.0 eingetragen für so einen Fall.
    So und jetzt gucke ich mir mal an was das überhaupt ist/macht. :-)
  • Hallo!
    Danke für deine Antwort.
    Geändert, restart hat leider nichts geholfen (hatte ich glaube ich schon probiert...).
    Ach ja, transmission-daemon ist ein Torrent-Client der auf dem Raspberry läuft und sich via WebIF bedienen lassen sollte.
    Somit kann man z.B. das Gerät als "Download-Maschine" laufen lassen und man muss keinen anderen Rechner laufen lassen...
    Gruß Michael861
    @edit
    sieht jetzt so aus:
  • Was bedeutet denn "-ich kann mich via WebIF nicht einloggen" Wird denn ein WebIf angezeigt? Erscheint eine Fehlermeldung?
  • Wenn ich mich via
    192.168.2.2:9091
    auf das Web-IF schalten möchte, dann kommt diese Meldung:
    Aber in der Whitelist ist meine IP-Adresse mit der ich mich aufschalten möchte hinterlegt.
  • Hilft leider nicht.
    Also, den Transmission-Daemon garz normal gestartet.
    Dann mit sudo nano in die service.json
    Sowohl die IP-Adresse eingetragen wie du geschrieben, als auch die Whitelist ausgeschaltet.
    Dann:
    sudo service transmission-daemon reload
    hier kommt eine Fehlermeldung, dass er den Befehl nicht kennt.
    Aber dieser geht:
    sudo service transmission-daemon force-reload
    und wieder versucht via Web-IF darauf zu zugreifen.
    Keine Veränderung, gleiches Problem wie zuvor...
  • Kannst du jetzt mal beide Configs abchecken?
    sudo grep rpc-whitelist /var/lib/transmission-daemon/info/settings.json
    sudo grep rpc-whitelist /etc/transmission-daemon/settings.json
    Ausgabe:
    root@pi01:~# grep rpc-whitelist /var/lib/transmission-daemon/info/settings.json
    "rpc-whitelist": "127.0.0.1",
    root@pi01:~# grep rpc-whitelist /etc/transmission-daemon/settings.json
    root@pi01:~#
  • Leider keine Veränderung.
    Aber hier die Ausgabe:
    pi@raspberrypi ~ $ sudo grep rpc-whitelist /var/lib/transmission-daemon/info/settings.json
    pi@raspberrypi ~ $ sudo grep rpc-whitelist /etc/transmission-daemon/settings.json
    pi@raspberrypi ~ $
    @edit
    Gerade noch neu gestartet, also
    sudo reboot
    Auch das hat nichts geholfen.
    Was mich etwas stutzig macht, warum wandelt der transmission-daemon nicht das Passwort des Users im Web-IF in der Config in HASH?
    Es ist zwar schon ein sehr alter Beitrag, aber ich habe das selbe Problem.
    Wenn ich mich im Browser mit meiner IP 192....... einloggen will kommt immer der 403: forbidden error
    rpc-whitelist habe ich meine IP eingetragen
    rpc-whitelist enabled ist auf true
    Frage muss ich im Router für Port 9091 ein Portforwarding einrichten? Und wenn ja welches Protokoll TCP, UDP usw...?
    Ich habe auch versucht
    rpc-whitelist enabled auf false und
    rpc-whitelist 127.0.0.... zu lassen
    und dann im Browser mit raspberrypi.local:9091 dann kommt aber folgender error: Diese Webseite ist nicht erreichbar.
    Ich wäre über jede Hilfe sehr Dankbar
