Hallo zusammen,
gestern und heute habe ich versucht, eine 500 GB-Festplatte (NTFS) bei meinem Pi zu mounten. Leider hatte ich keinen Erfolg, obwohl ich die Treiber installierte. Es ist eigentlich eine Notebook-Festplatte in einem Case, das an einem aktiven USB-Hub mit dem Pi verbunden ist.
Das Tails-Log erkennt die Festplatte, beim mounten heißt es (bei sda), dass die NTFS-Signatur fehlt oder (bei sda1):(siehe unten)
Danach habe ich chkdsk (wie in Log beschrieben, nur, dass ich nicht Windows zweimal rebootet habe) ausgeführt, und es wurde kein Fehler entdeckt.
Ich konnte schon einen USB-Stick mit FAT32 mounten, aber diese Festplatte nicht. Unter Windows funktioniert sie fehlerfrei.
ntfs_attr_pread_i: ntfs_pread failed: Eingabe-/Ausgabefehler
Failed to read $UpCase, unexpected length (-1 != 131072).
Failed to mount '/dev/sda1': Eingabe-/Ausgabefehler
NTFS is either inconsistent, or there is a hardware fault, or it's a
SoftRAID/FakeRAID hardware. In the first case run chkdsk /f on Windows
then reboot into Windows twice. The usage of the /f parameter is very
important! If the device is a SoftRAID/FakeRAID then first activate
it and mount a different device under the /dev/mapper/ directory, (e.g.
/dev/mapper/nvidia_eahaabcc1). Please see the 'dmraid' documentation
for more details.
Habt ihr Ideen, was ich noch versuchen könnte?
Danke im Voraus, mabe
Edit: Es lag an der Stromversorgung: Die Platte (3.0) war an einem USB-2.0-Hub angeschlossen. Mit einem USB-3.0-Hub geht es dann einwandfrei.
