Moin,
da ich meinen SchaltschrankPi nun mit Jar's KIS Modul, einem neuen Einganskondensator und dem USB Kondensator verbessert habe. Dachte ich mir das wäre der perfekte Zeitpunkt um zu testen was der kleine alles Stable kann! Spannungseinbrüche sind dank eines 4A Netzteils, welches direkt auf Pin 4 und 6 geht und dem KIS kein Problem mehr!
Nun zu dem Pi: Die SD Karte dient nur zum booten, die Rootpartition liegt auf einem USB Stick, zusätzlich häng noch ein WLAN Adapter dran. Jedes Setup muss 4 Stunden ohne Abstürze oder sonstige Anzeichen eines unstabilen Betriebes bestehen. Da der Pi nur headless bei mir läuft, sind sämtliche Frequenzen runtergetaktet die nicht benötige! Nur nicht wundern ich habe schon ein paar Versuche laufen lassen bevor ich mich dazu entschied das alles öffentlich zu machen.
Eine Tabelle mit den bis jetzt erreichten Werten ist hier zu finden: Klick mich :D
Getestet wird mit diesem Skript:
#!/bin/bash
# raspberry's pi humble stress tester & temperature monitoring
# is your pi's overclock stable?
# this is a poor man's textmode test (good for terminal's ssh
# 2012-october-22, by test666
#BSD license, modified
#Copyright (c) 2012, test666
# All rights reserved.
#Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
#Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions, the General Notes, The Disclaimer, the Personal notes, the Political note and the following disclaimer.
#Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
#Neither the name of <test666> nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
#THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
# general notes
# 1 - see below
# political note
# 1 - ubuntu unity REALLY, REALLY, REALLY sucks, OMG Ubuntu/Canonical, where are you heading and will I follow you?
# 1.1 - I'm using Lubuntu now, LXDE is OK, humble and super productive
# 2 - #1 NOT flame bait, just venting, cool it, keep it to yourself, no issue here, move along
# lines beginning with # are comments
# the previous line was a blank comment
# please do read the comments
## general notes
## raspberry's pi thermal monitoring & "overall" stability tester
# there are other tools, this is my humble way of stress testing the pi
# copy/paste into vim, nano, leafpad, gedit, whatever you like as an editor
# save as [/path/]pi_stress_test.sh
# (/home/pi/my_scripts/pi_stress_test.sh)
# make it executable with:
# chmod +x [/path/]pi_stress_test.sh
# or
# make it executable with a gui file manager (pcmanfm or whatever)
# execute in a terminal window:
# [/path/]pi_stress_test.sh
# or
# ./pi_stress_test.sh
# or
# use a gui file manager
## IF YOU ARE NOT REDISTRIBUTING THIS SCRIPT
# please do feel free [ :-)) ] to remove all the comments
## Is there a parameter in your pockett? ;-))
## test if the user wants the temperature in
# celsius or fahrenheit:
# no parameter -> celsius
# parameter letter f -> fahrenheit
if [ $# -gt 1 ]
then
echo ""
echo "error : only ONE allowed parameter: letter f for fahrenheit"
echo ""
echo "press <enter> to exit"
read
exit
fi
if [ $# -eq 1 ]
then
test_uk_temp=$1
case $test_uk_temp in
f)
uk_temp_1="9/5"
uk_temp_2=32
echo ""
echo "error : wrong parameter: not the letter f for fahrenheit"
echo ""
read
exit
esac
else
uk_temp_1=1
uk_temp_2=0
fi
## hello world
clear
tput cup 1 15
printf "raspberry pi stress test & temperature visualization"
tput cup 3 28
printf "press any key to exit"
tput cup 7 27
printf "Initial temperature was"
tput cup 8 40
temperature=""
while [ -z "$temperature" ]
do
temperature="$(cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp)"
done
temperature="$(($temperature/1000*$uk_temp_1+$uk_temp_2))"
printf "$temperature"
tput cup 9 40
if [ $uk_temp_1 = "1" ]
then
printf "celsius"
else
printf "fahrenheit"
fi
tput cup 11 27
printf "Current temperature is"
## stress the pi cpu
# set here the number of concurrent cpu intensive processes
# too many and the computer may crash or become unresponsive,
# but it may also be the sign that the pi's overclocking is unstable
# default level is one batch of concurrent cpu intensive processes
dd_pi_stress_level=1
for (( i = 1; i <= $dd_pi_stress_level ; i++ ))
do
md5sum < /dev/urandom &
cat /dev/urandom | gzip > /dev/null &
dd if=/dev/urandom of=/dev/null bs=16M &
done
## put standard input (keyboard) in non-blocking mode
if [ -t 0 ]
then
stty -echo -icanon time 0 min 0
fi
## display temperature in Celsius or Fahrenheit
tput cup 13 40
then
printf "celsius"
else
printf "fahrenheit"
fi
keypressed=""
while [ "x$keypressed" = "x" ]
do
tput cup 12 40
temperature=""
do
done
echo "$temperature "
tput cup 12 45
sleep 1
read keypressed
done
## restore standard input default mode
if [ -t 0 ]
then
stty sane
fi
clear
echo "Exiting. Please wait..."
# kill all cpu intensive processes
test=""
while [ "$test" != "md5sum: no process found" ]
do
test=$(killall -9 md5sum 2>&1 >/dev/null)
done
test=""
while [ "$test" != "gzip: no process found" ]
do
test=$(killall -9 gzip 2>&1 >/dev/null)
done
test=""
while [ "$test" != "dd: no process found" ]
do
test=$(killall -9 dd 2>&1 >/dev/null)
done
## exiting
clear
exit 0
Alles anzeigen
Anbei noch die config.txt:
