Ich habe Supertuxkart auf dem Raspberry Pi mit dem Befehl sudo apt-get install supertuxkart installiert.
Wenn ich Supertuxkart starten will pasiert nichts.
Was kann ich tuen?
gruß
Moritz
Was kann ich tuen?
gruß
Moritz
Wie hast du das Game gestartet? Welche Fehlermeldung gab es ?
Was für einen Sinn macht es supertuxkart auf dem PI zu installieren? Es läuft nicht flüssig.
Das könnte dies Bestätigen,habe keine Anleitung mit google gefunden
Es gab keine fehlermeldung er ist mit dem CPU auch nicht hochgegangen
Also, ich habe es auf Grund deiner Aussage mal installiert und ausprobiert. Es "läuft" wäre zu viel gesagt. Es startet, ist aber nicht spielbar. Allein "ready, set, go" dauert fast 8 Minuten. Du kannst dir denken wie du dann das Kart steuerst?
Was macht das für einen Sinn? Genau, keinen.
Ich laube man muss die Config runterstellen. Die das genau funktioniert musst du googln...
Hi, gibt es mitlerweile eine Lösung? Ich habe Supertuxcart über ein Install-Script unter Retropie installiert, aber es will einfach nicht starten. Auch unter Raspbian wurde es automatisch verknüpft, wo es kurz anstartet aber dann abbricht. Wie bekommt man Supertuxcart zum laufen?
Sorry das ich den alten Thread wiederbelebe, aber weil diese Frage schonmal gestellt wurde glaube ich dass es so besser ist (?).
Hallo Turrican2k,
ich habe gelesen, dass man das Spiel in diesem Fall deinstallieren soll und als Snap App installieren kann. Das würde ich dann erstmal mit Raspbian probieren. Nach der Deinstallation "sudo apt install snapd" und "sudo snap install supertuxkart" zum Installieren ausführen.
Vielleicht hilft es dir.
Gruß,
Tigerbeere
