Bisher kann ich nur zwei "Meldelinien" an die BMA verbinden. Ich habe mich in letzter Zeit eher auf die Programmierung der Software fokussiert, als auf die Hardware bzw. Verbindung der Rauchmelder.
Privat kann ich nur auf Funkrauchmelder zurückgreifen, da ich noch zuhause wohne. Es lassen sich aber mehr Rauchmelder an den RPI anschließen. Mein Ziel war es, überhaupt eine Benachrichtigung zu erhalten, wenn es zu einer Rauchentwicklung kommt, welcher Rauchmelder ausgelöst hat wäre eher sekundär. Allerdings habe ich über eine Sternverdrahtung bzw. auch über ein Bus-System nachgedacht. Allerdings ist der Sinn von Funk- bzw. drahtvernetzten Rauchmeldern ja das, wenn einer auslöst, alle ein akustisches Signal geben, wofür ich noch keine brauchbare Lösung gefunden habe, das Ganze über Bus- oder Sternverdrahtung (Relais?) zu realisieren.
Brandmeldeanlage
Matze208 -
13. August 2014 um 19:18 -
Erledigt
Brandmeldeanlage? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Hallo Matze,
ich würde die Meldegeschichte VON den Rauchmeldern ganz einfach und robust ausführen.
Sprich von jeden RM kommt eine eigene 2-Draht Leitung.
Vorteile:
Fehlersuche sehr einfach.
einfache Programmierung
evtl. Drahtbruchmeldung auch sehr einfach realisierbar (Öffner-Kontakt)Nachteil:
hoher Verdrahtungsaufwand (muss aber nur einmal erledigt werden )Bus-System
Vorteil: einfache Verdrahtung :thumbs1:
Nachteile:
hoher Softwareaufwand (Bausauswertung etc.)
hoher Hardwareaufwand (Buscodierung etc.)
schwierige FehlersucheDas akustische Signal beim Auslösen eines Rauchmelders würde ich über eine laute Sirene oder in jeder Etage eine Sirene erledigen.
Im Alarmfall muss diese eh zuerst "ruhig" gestellt werden. Die Meldung welcher RM ausgelöst hat muss/soll ja stehen bleiben bis die Anlage quittiert wird.
Bei mir hatte ich ursrpünglich zwei Sirenen vorgesehen, hab' aber nur eine im EG installiert.
Diese macht einen Höllenlärm (120dB/12V ), sehr durchdringend, besonders in der Nacht. -
Dein Ansatz gefällt mir echt gut :thumbs1:
Das war das, was ich auch mal ursprünglich angegangen hatte, bis von mehreren Leuten gleichzeitig die Anforderung kam, dass alle Rauchmelder Signal geben sollen... Aber die Umsetzung mit der Sirene gefällt mir echt gut
Wenn du eine Sternverdrahtung anstrebst, kannst du ohne großen Aufwand jeden Rauchmelder mit einem Optokoppler abfragen. Allerdings ist mir kein NC-Kontakt beim Rauchmelder zwecks Drahtbruchsicherheit bekannt.
Beim Bus könntest du auf 1-wire zurückgreifen ... dann entfällt schon einmal der Aufwand der Adressierung. Außerdem kannst du den Bus dann relativ einfach abfragen, je nach Bauart der Sensoren erscheinen alle Rauchmelder auf dem Bus und du erhältst einen Alarm, wenn einer fehlt (Störung/Alarm), oder es ist kein Rauchmelder auf dem Bus zu sehen und es erscheint dann derjenige, der ausgelöst hat. Ich habe eine Kombination aus Verdrahtung und Adressierung mal auf dem Breadboard aufgebaut (2xRelais pro RM, durch "Schützverriegelung" merkt man, ob der Alarm vom RM oder von einem anderen kam). Allerdings habe ich die Idee aufgrund des großen Aufwandes wieder verworfen...
Wäre super, wenn wir uns über deine Verdrahtung mal austauschen könnten
Schönen Abend
Matze -
Servus
1-wire Bus ist "relativ" einfach, stimmt. Aaaber sollte ein Modul ausfallen (defekt) muss diese Adresse gefunden werden und wieder gegen eine neue ersetzt werden.
Wartungsaufwand ist dementsprechend.
Man kann natürlich auch anpingen und fragen wer noch lebt, evtl neu starten etc.Hab' so was ähnliches mal mit nem Atmega versucht umzusetzen. Status Projekt eingestellt.
Mir war irgendwann der Aufwand zu groß, der nutzen zu gering.Wenn man Zeit hat (und keine Familie) dann gehen solche Spielereien.
Schönen Abend
Berker -
Ich würde mich für das aktuelle Script Intressiert
Gibt es irgendwie eine möglichkeit dieses Script runterzuladen ?
Mfg -
Gibt es hier schon Neuigkeiten?
Habe mich extra wegen diesem Thema mal angemeldet
Würde diese Anlage gerne mit meiner SPS Koppeln um weitere Funktionen ausführen zu können....
Fenster auf, Rollos Hoch, Notbeleuchtung an etc.... -
welche Rauchmelder nutzt ihr für dieses vorhaben? Möchte aktuell etwas ähnliches bauen.
Schönen Abend,
Manuel -
Auch wenn das Projekt schon älter ist, möchte ich gerne etwas ähnliches mit einem (überflüssigen) Rauchmelder nachbauen.
Ich hab nur eine Frage zum Schaltplan auf Seite 1 vom Rauchmelder & Raspberry Pi:
Welchen NPN-Transistor hast du verwendet bzw. welchen könnte man verwenden?
(hab leider kein Datenblatt zum IC aus meinem Rauchmelder gefunden) -
Gibt es dazu eine Bauanleitung & eine verfügbare Software? Bin sowas von gehyped gerade
Hallo Zusammen,
das Thema ist zwar schon etwa älter aber für mich gerade aktuell.
Gibt es hier eine genau Anleitung zum Rauchmelder?
Wäre sehr dankbar.
Gruss
Bitte erstelle ein eigenes Thema mit Beschreibung Deines Vorhabens... Vielen Dank.
könnte jemand mir den Schaltplan senden, den ich bekomm ihn aus dem Forum nicht geöffnet danke.
Steffen
