Raspbmc lässt sich nicht installieren
    ich habe seit einigen Tagen meinen Raspberry Pi (B) und wollte ihn nun als MediaCenter nutzen.
    Ich nutze einen 1,2 mA MiniUSb-Anschluss als Stromquelle und eine 4Gb(Class 4) große SD-Karte von Kingston.
    Wheezy habe ich schon erfolgreich installiert, allerdings passiert es, dass Maus und Tastatur nach einer gewissen Zeit nicht mehr funktionieren(werden über einen externen Usb-Hub betrieben).
    Der Anfang der Installation von Raspbmc funktioniert noch. Die Daten werden heruntgeladen und installiert. Anschließend kommt allerdings folgende Fehlermeldung:
    Nach einigen Minuten springt dieses Bild zu diesem um:
    Bin noch ein ziemlicher Anfänger und weiß mir nicht wirklich zu helfen bzw. die Errormeldung zu deuten.
    Freue mich über Hilfe,
    Pro0ne
    Edited once, last by Pro0ne (March 3, 2013 at 9:51 PM).
  • Hallo Pro0ne,
    Handelt es sich dabei um einen aktiven USB-Hub - also mit Netzteil? Oder verwendest du einen USB-Hub ohne Netzteil?
    Beide Probleme deuten auf einen passiven USB-Hub und der Raspberry Pi kann die Stromversorgung für die USB-Geräte nicht aufrecht erhalten.
    Gruß Georg
  • Ist ein Hub mit Netzteil. Habe die Installation auch schon ohne Eingabegeräte durchgeführt. Gleiche Fehlermeldung :(
    Kann es enventuell an der SD-Karte liegen? Oder ist bei dem Rapsberry was nicht i.O.?
  • Hallo ProOne,
    die SD-Karte ist nicht über USB angebunden und verursacht wohl nicht diese Fehlermeldungen. Wenn die SD-Karte ein Problem hat, dann sieht das anders aus. Hab da selber schon meine Erfahrungen gemacht.
    Hast du noch ein zweites Netzteil für deinen Raspberry Pi welches du zum Testen mal anschließen könntest. Für mich sieht das sehr nach Problemen in der Stromversorgung aus. Dein Raspberry Pi wird auch nicht über den aktiven USB-Hub versorgt?
    Gruß Georg
  • Wie gesagt: Mein Netzteil hate 1,2 mA und wurde im Paket mit dem Raspberry bei einem eBay Verkäufer gekauft, der durchweg positve Rezensionen hat.
    Ich werde mal Ausprobieren was passiert, wenn ich als Stromquelle nur mein USB-Hub mit MiniUSB Anschluss nehme(als Angabe ist hier nur Effizienz Level V und 2.5 Ampere gegeben).
    Edit: Habe mehrere Kabel ausprobiert - geht nur mit dem bereits versuchten Ladekabel überhaupt an.
    Echt frustriend das Teil :(
    Edited once, last by Pro0ne (March 3, 2013 at 7:10 PM).
  • Habe nun mal direkt das Standalone Image draufgepackt und siehe da: Es funktioniert. Teilweise.
    Nach einer gefühlten Ewigkeit sehe ich das Menü und werde aufgefordert eine Sprache auszuwählen. Allerdings gehen weder Maus, noch Tastatur.
    Ist doch die SD-Karte Schuld, weil diese zu langsam ist?
    Gruß,
    Pro0ne
  • Bei einer langsamen Karte läufts zwar langsamer aber die von dir beschriebenen Fehler kenne ich so nicht. Hast du mal versucht ohne angeschlossene Geräte. Ohne Hub. Und evtl auf eine andere Sd Karte zu installieren?
    Alternativ Vll mal die USB Variante testen.
    Edited once, last by ukeman (March 6, 2013 at 10:47 PM).
    ich hatte mit meinem raspberry dasselbe Problem, andauernd gingen die USB-Devices und die Netzwerverbindung verloren. Ich habe die verschiedensten Netzteile ausprobiert, da ich auch erst der Mei nung war, es könnte daran liegen. Aber nichts half.
    Dann habe ich mir jetzt einen weiteren Raspberry zugelegt und siehe da, seit Stunden läuft er nun schon ohne diese Problem mit Raspbmc. Deshalb vermute ich stark, dass es an der Hardware liegt. Ob allerdings nun etwas defekt ist oder ob es sich hier um zu große Toleranzen bei der Fertigung handelt, kann ich nicht beurteilen.
