Rufsystem mit dem Raspberry PI
    wir möchten eine Art Rufsystem mit dem PI aufbauen, und wissen nicht ganz genau wie man es am besten macht.
    Gegeben sind drei größere Räume, in diesen sind Personen, und jede Person soll die Möglichkeit haben, am besten per Funk, auf sich aufmerksam zu machen. Dabei soll Sie auf eine Art Fernbedienung wie einen Garagenöffner drücken. In einer Zentrale soll dann mitgeteilt werden, dass in Raum X ein Alarm ausgerufen wurde.
    Dazu wäre es praktisch, wenn über dem Raum ein Licht aktiv wär, so dass auch im Vorbeigehen gesehen werden könnte, dass es dort eine Anfrage gibt.
    Ich dachte mir, dass könnte man erreichen wenn man drei Raspberry Pi pro Raum hätte, an jedem sei ein Funkmodul angebracht und ein Relay für das Signallicht, und diese würden wiederum über Sockets oder Websockets, Node.js oder PHP usw. wiederum den Raumstatus an einen Server schicken, der mit der Zentrale verbunden ist.
    Die Frage ist halt, wie empfängt man Funk? Welche Module braucht man? Es gibt 433 Mhz - aber unsere Garagentoröffner haben 863 Mhz. Dazu weiß ich gar nicht, welche Protokolle so eine Funkfernbedienung beherrscht.
    Gibts da was, hat jemand dazu eine Idee? Wie kann man das einfacher realisieren?
    Mfg
    Pflanzenfressaaahh :)
  • Was das Licht im Raum betrifft, wäre vielleicht die Steuerung einer Funksteckdose eine Lösung: Wenn der Taster am Raspi gedrückt wird, schaltet der die zugehörige Funksteckdose frei, und das Licht brennt. Gleichzeitig könnte ein Alarm an die Zentrale gesendet werden (vielleicht ist ja ein WLAN eingerichtet, dann kann sich der Raspi mittel WLAN-Stick melden).
  • Per Funk? Garagentoröffner? Du müsstest sicherstellen, dass der in Raum X gedrückt wurde und nicht im Raum Y denn der könnte ja von X nach Y getragen worden sein. Dann musst du sicher stellen, das wenn er in Raum X an der Wand zu Raum Y gedrückt wurde auch für Raum X erakannt wird und nicht für Raum Y. Ich will nicht sagen, dass das nicht geht, aber das wird aufwendig.
    man ist das System-Anzeigeprogramm für die Handbuchseiten von Linux.
  • Lunepi - spielst du auf die Funkabschirmung der Räume an? Sprich das in Raum 1 bei entsprechender Lage auch Raum 2 der nah anliegt getriggert wird? Dieses Problem könnte man umgehen, wenn man 4 Kanal Empfänger / Sender benutzt, und jedem Raum einen eigenen Kanal zuführt, oder nicht?
