Und die nächste Idee, welche mich Wahnsinnig macht.
Ich habe mir vom "Chinamann" eine USB Soundkarte schicken lassen.
Der Raspberry findet die Karte, und ich kann auch direkt von LINE IN aufnehmen. Das ganze als WAV Datei.
Wenn ich jetzt aber versuche, das ganze als MP3 direkt laufen zu lassen, fängt er an zu maulen.
Lame ist installiert:
[/quote]
und viele weitere Codeschnippsel wurden bereits getestet.
Als Fehler kommt dann
Zitatarecord: main:682: audio open error: No such file or directory
Auch das ganze mit SUDO (wegen evtl. fehlender Berechtigungen) brachte keine Änderung.
Von mir gewünscht wäre die Option eine Audioquelle von LINE IN z.B. 30Sekunden als MP3 aufzunehmen, oder als WAV zu speichern und dann in MP3 danach umzuwandeln. Das ganze sollte dann nämlich per Mail verschickt werden, oder als Stream immer wieder ausgegeben werden.
Zitatpi@raspberrypi ~ $ arecord -l
**** List of CAPTURE Hardware Devices ****
card 1: Device [USB PnP Sound Device], device 0: USB Audio [USB Audio]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
