Wie Java.class auf RPi ausführen?
    ich habe ein RPi (B-Modell; 512M; Raspbian) und eine java.class-Datei. Das Java-Programm habe ich auf meinem Notebook geschrieben, den javac daraus eine Class-Datei gemacht. Die Class-Datei (und die Java-Datei) habe ich auf der SD-Card draufkopiert.
    Nun bin ich im Cmd prompt und versuche die Class-Datei auszuführen, wie ich es bei meinem Notebook bereits testweise erfolgreich getan habe. Für den RPi habe ich also das hier geschrieben (das Fettgedruckte ist von mir):
    pi@raspberrypi2 ~ $ java j01
    Jedoch kommt beim RPi dieser Fehler.
    Fehler: Hauptklasse j01 konnte nicht gefunden oder geladen werden
    Wo muss die Class-Datei, j01.class, gespeichert werden, damit sie auch ausgeführt wird?
    Vielen Dank für etwaige Antworten.
    vg
    letter
    Edited once, last by letter ().
  • Quote from agent47 pid=7455 dateline=1362854111
    Entweder du kopierst die datei in deinen home ordner oder du navigierst mit cd zum speicherort der datei. Wo ist die datei jetzt gespeichert?
    Die Datei ist auf der SD-Card des RP. Die SD-Card hat keinerlei Unterordner.
  • Hallo letter,
    was passiert denn wenn du beim Aufruf den kompletten Pfad zur j01.class angibst?
    Eventuell musst du noch die Umgebungsvariable CLASSPATH setzen und darin den Pfad zu deinem Java-Klassenverzeichnis setzen. Wenn deine j01 unter /home/pi liegt kannst du das mit den folgenden Befehlen mal versuchen.
    CLASSPATH=/home/pi/java
    export CLASSPATH
    Gruß Georg
    [hr]
    Die Datei liegt also in der FAT32-Parition und ist unter /boot gemountet.
  • Danke Georg.
    Aber was ich nicht verstehe: ich habe, was du angegeben hast im Cmd hingeschrieben und nix passiert...:
    pi@raspberrypi2 ~ $ CLASSPATH=/home/pi/java
    pi@raspberrypi2 ~ $ export CLASSPATH
    pi@raspberrypi2 ~ $
    Quote from boandlkramer pid=7457 dateline=1362854527
    export CLASSPATH
  • Hallo letter,
    es ist sehr wohl etwas passiert. Wenn du dir mit dem Befehl "env" mal die Umgebungsvariablen anzeigen lässt, dann solltest du hier eine Zeile finden welche mit "CLASSPATH=" beginnt und den/die angegebenen Pfad(e) enthält.
    Da du jetzt nur die Befehle so ausgeführt hast wie ich sie gepostet habe, haben diese natürlich noch nichts an deiner Situation geändert. Deshalb erstellst du jetzt mal das Verzeichnis /home/pi/java und kopierst deine j01 in dieses Verzeichnis.
    mkdir /home/pi/java
    cp /boot/j01.class /home/pi/java
    Anschließend versuchst du deinen Befehlsaufruf erneut.
    Gruß Georg
  • Ok,
    ich habe den Unterordner gemacht und die class-Datei dorthin verschoben und anschließend das hier eingegeben:
    pi@raspberrypi2 ~ $ env
    als Ergebnis kamm das hier raus:
    PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
    Wenn ich jetzt "java j01" ausführe, kommt dieselbe Fehlermeldung wie vorher.
    ich habe auch schon versucht den Path zu setzen mit "set path":
    pi@raspberrypi2 ~ $ set path=%path%; /home/pi/java
    -bash: /home/pi/java: Ist ein Verzeichnis
    als ich "java j01" wieder zum ausführen bringen wollte, kam derselbe Fehler wie oben schon:
  • Hallo letter,
    ok, dann versuchs mal indem du beim Starten den kompletten Pfad angibst.
    java /home/pi/java/j01.class
    Ach ja, die Variable PATH hat eine ganz andere Bedeutung als CLASSPATH.
    Gruß Georg
  • Es kommt dann das hier:
    pi@raspberrypi2 ~ $ java /home/pi/java/j01.class
    Fehler: Hauptklasse .home.pi.java.j01.class konnte nicht gefunden oder geladen werden
    Fehler: Hauptklasse .home.pi.java.j01 konnte nicht gefunden oder geladen werden
    [hr]
    ...hmmm... ich hab das ganze versucht nochmal zu machen: Also, das Verzeichnis gelöscht und die java-Dateien zurückkopiert. Beim Anlegen eines neuen Verzeichnisses kam das hier:
    pi@raspberrypi2 ~ $ mkdir /home/pi/java
    mkdir: kann Verzeichnis â/home/pi/javaâ nicht anlegen: Die Datei existiert bereits
    wie kann das sein, wenn ich es schon gelöscht habe?
    [hr]
    Ok, ich habe es geschafft es zum Laufen zu bringen:
    ich habe den Pfad geändert und die Klasse dort ausgeführt:
    pi@raspberrypi2 ~ $ cd /boot
    pi@raspberrypi2 /boot $ java j01
    Hello World!Test Test!
    Jedoch habe zwei Dinge immer noch nicht verstanden:
    1. Warum kann ich den Pfad nicht mit "set path" setzen?
    2. Warum sagt er mir, dass er das Verzeichnis "/home/pi/java" bereits existiert, obwohl ich es gelöscht habe?
  • Hallo letter,
    Da liegen zwei Probleme vor. Zum Ersten gibt es unter Linux die Umgebungsvariable PATH bereits mit einer anderen Bedeutung. Über PATH werden alle Suchpfade angegeben, in welchen die Binaries liegen. Gäbe es die PATH nicht, müsstest du anstelle von zum Beispiel "ls" immer "/bin/ls" schreiben damit die Shell das Binary zu ls findet. Für Java-Klassen ist soweit ich das verstanden habe die CLASSPATH zuständig. Über diese sollte dann eigentlich der korrekte Pfad zu einer Klasse aufgelöst werden (vorausgesetzt diese Klasse liegt auch in einem gelisteten Verzeichnis).
    Der zweite Fehler liegt in folgendem Befehl.
    Du hast bisher wohl nur mit Windows gearbeitet. Hier würde dieser Befehl die Umgebungsvariable path in der Tat erweitern. Bei Linux ist aber die Syntax anders. Erstens wird zum exportieren/setzen von Umgebungsvariablen unter Linux nicht set sondern export verwendet. Zweitens werden Variablen nicht in Prozentzeichen geschrieben wenn man diese irgendwo einfügen will. Drittens endet bei einem Semikolon der aktuelle Befehl und es beginnt ein neuer. Dein Befehl besteht also aus zwei Befehlen. Viertens wird bei Linux kein Semikolon zum Trennen der einzelnen Pfade in einer Umgebungsvariable verwendet sondern ein Doppelpunkt. Hier mal ein kleines Beispiel, welches du aber jetzt nicht gleicch ausführen solltest.
    export PATH=$PATH:/home/pi/bin
    Wie hast du das Verzeichnis denn gelöscht?
    Lass dir mal den Verzeichnisinhalt von /home/pi mit ls anzeigen.
    ls -la /home/pi
    Wenn hier noch ein Ordner java existiert, kannst du diesen natürlich auch nicht anlegen. Löschen kannst du den Ordner in der Shell mit dem folgenden Befehl.
    rm -rf /home/pi/java
    Gruß Georg
  • Habe das mal eben auch bei mir ausprobiert (Die pi muss doch java koennen :-) ):
    pi@raspbmc:/$ env | grep -i java; ls /home/pi/java/; java HelloWorld
    HelloWorld.class
    Hello, World
    Da Du ins /boot Verzeichnis bei Dir gegangen bist funktioniert es jetzt auch bei Dir. Wenn Du Deinen Classpath auf /homepi/java setzt kannst Du es aus jedem beliebigen Verzeichnis aufrufen, denn dort werden die java class Files oder jars gesucht. Die path Umgebungsvariable brauchst Du nicht zu setzen denn das Programm java steht bereits im path
    pi@raspbmc:/$ echo $PATH; which java
    /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games:/opt/vc/bin:/home/pi/.xbmc-current/xbmc-bin/bin
    /usr/bin/java
    Du siehst, dass /usr/bin wo sich java befindet schon im path steht. Der einzig Grund warum es erst nicht bei Dir funktioniert hat ist der, dass die classpath Variable nicht auf /boot bei Dir gesetzt war.
    Wenn Du am Ende der Datei /home/pi/.bashrc die folgende Zeile einfuegst ist diese Variable immer nach dem logon gesetzt. Dann musst Du nur noch all Deine class und jar files in /home/pi/java kopieren.
    export CLASSPATH=/home/pi/java
    Sichere Deine Raspbberry regelmäßig mit raspiBackup . Sicher ist sicher ;-)
    Darum gebe ich keinen Support per PN
  • Hallo boandlkramer,
    ok, ich habe das hier eingegeben und gleich dieses Ergebnis bekommen:
    ... ich nehme an "java" ist dann der Ordner? Ich habe damals mir die Karte genommen auf meinen Notebook-Kartenleser getan und dort händisch gelöscht....
    Quote from boandlkramer pid=7489 dateline=1362901818
    Warum eigentlich nicht?
  • Hallo letter,
    Richtig. Das kannst du auch an dem "d" (directory) am Zeilenanfang erkennen.
    Und auf dem Notebook hast du Windows installiert?
    Wenn du die SD-Karte in einen Windows-Rechner steckst, dann siehst du nur die erste kleine Partition welche zum Booten benötigt wird. Diese Partition wird beim Booten von der SD-Karte unter /boot eingehängt. Die größere Systempartition zeigt dir Windows nicht an, weil Windows das Dateisystem ext4 nicht unterstützt. Das Verzeichnis /home/pi/java befindet sich in der Systempartition. Da wird jetzt auch das Problem liegen warum das Verzeichnis noch immer vorhanden ist.
    Wenn ich sage geh zum Bahnhof und spring hinter einen Zug, machst du das dann auch? Wenn ja, dann bitte nicht machen da hätte ich bessere Ideen ;-)
    Spaß bei Seite, der Befehl ist ein Beispiel. Er wird nichts auf deinem System zerstören und nach einem Neustart ist auch der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt. Aber wie gesagt es ist ein Beispiel und wird dir auch nichts bringen wenn du diesen ausführst. Du solltest aber schon überlegen welche Befehle du auf deinem System ausführst und von welchen du besser die Finger lässt.
    Klappt es jetzt mit deiner Java-Klasse oder gibt es da noch Probleme?
    Gruß Georg
  • Ja, klappt super! Vielen Dank!
    Jetzt gehts auf zu neuen Abenteuern. :D Wir sehen uns hier: http://www.forum-raspberrypi.d…ikation-zwischen-zwei-rps ;)
    Quote from boandlkramer pid=7581 dateline=1363021421
    LOL. Ich stand wohl auf dem Schlauch. :P
  • ... noch eine Frage ist mir eingefallen
    Quote from framp pid=7506 dateline=1362911349
    jedes Mal, wenn ich den RP runterfahre muss ich den CLASSPATH neu setzen. Gibt es eine Möglichkeit dies persistent auf dem RP zu speichern, sodass ich den CLASSPATH nicht jedes Mal neu festlegen muss?
  • Genau diese Zeile habe ich im Cmd geschrieben. Doch wenn ich ihn runterfahren und wiederhochfahre ist es wieder beim alten (= der classpath ist nicht gespeichert und ich muss ihn erneut setzen.... wie ich bereits geschrieben habe...)
    Quote from boandlkramer pid=7660 dateline=1363112223
    Hallo letter,
    Das hat framp bereits beschrieben und du zitierst die Lösung sogar noch. Wo liegt das Problem?
    Gruß Georg
  • Die Variable wird erst gesetzt wenn Du Dich per ssh anmeldest.
    Poste mal die Ausgabe von
    tail -5 ~/.bashrc
    Dann sehen wir die letzten 5 Zeilen in der Datei.
  • Hallo letter,
    du sollst den Befehl nicht in der Shell ausführen sondern in die "/home/pi/.bashrc" eintragen. Also Schritt für Schritt:
    Nachdem du den Raspberry Pi gestartet hast öffnest du ein Terminal oder eine SSH-Verbindung. Anschließend öffnest du die "/home/pi/.bashrc" mit einem Editor.
    nano /home/pi/.bashrc
    Am Ende der Datei fügst du die folgende Zeile ein und speicherst die Datei ab.
    Jetzt sollte auch nach einem Neustart die Umgebungsvariable CLASSPATH gesetzt werden sobald du eine Shell startest.
    Gruß Georg
  • Quote from framp pid=7665 dateline=1363114112
    tail -5 ~/.bashrc
    pi@raspberrypi2:~$ tail -5 ~/.bashrc
    tail: â/home/pi/.bashrcâ kann nicht zum Lesen geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
