Hey,
Ich weis das is nur ein RaspberryPI forum allerdings ein Deutsches Forum scheint es noch nicht zu geben evtl hatt jemand Tipps oder bereits ein BananaPI und kann mir helfen.
Heute habe ich meinen BananaPI bekommen, die SDKarte hatte ich aus den RaspberryPI genommen sprich die funktioniert un der RaspberryPI hatt damit auch gebooted. Dann hatte ich die Karte geflashed mit Win32DiskImager und den Image von Lemaker.org genau genommen das Raspberian für BananaPI. Reingesteckt und... nichts.
Es Leuchtet nur die Rrote und die Grüne LED durchgehend, kein Bild über HDMI oder AV allerdings wird die Tastatur mit strom versorgt, die Maus leuchtet nicht normalerweise müsste das System booten die Maus erkennen und dann sollte diese leuchten.
Ich habe das ganze mit 2x verschiedenen USB Kabeln zur stromversorgung probiert = nada
Außerdem mit 2 verschiedenen Betriebsystemen Raspberian und Bananian = nada
Auch mit 2 verschiedenen ausgabemöglichkeiten sprich HDMI und AV = nada
Sowie habe ich auch 3 verschiedene Stromquellen probiert die mit den RaspberryPI funktionieren (Solar/Netzteil/USB Buchse am PC) = nada
Jetzt denke ich das teil is kaputt, jemand eine Idee woran es evtl liegen könnte?
Neogreen
