hat jemand infos zu Folgender LAmpe?
Kann man die rein theoretisch auch per 433 mhz steuern?
Schon jemand probiert?
Ich find die Idee ganz cool, in Verbindung auch mit Ambilight
Die Birne hat kein 433MHz Empfänger, also geht das nicht direkt.
Nur per IR, was aber auch über den Pi geht.
Aber zu Ambilight, soweit ich weiß kann die Lampe nur die vorher programmierten Farben die auch über die Fernbedienung abrufbar sind direkt leuchten, was für Ambilight eventuell ein Problem darstellen kann.
Du könntest dir natürlich auch ein 433MHz auf IR Konverter bauen, was aber denk ich nur unnötig aufwand wär.
Ich glaube kaum das man die Lampe umbauen kann. Zu IR schau dir diesen Blog Beitrag an. Könnte Hilfreich sein. http://www.spech.de/blog/article/universalfernbedienungrpi
Danke ich schau mal
