Hallo zusammen,
ich kämpfe mich nun schon seit mehreren Tagen durch diverse Threads hier um Forum.
mein Vorhaben: Hyperion für alle HDMI Quellen mit einem Video Grabber mit dem Fushicai Chipsatz und WS2801 LEDs.
Außerdem wird ein HDMI Splitter, ein HDMI2AV Konverter und ein USB-Hub mit externer Stromversorung verwendet.
Als Grundlage diente mir folgende Anleitung: http://serhan.in/?p=72
Was bisher funktioniert:
Das installieren/compilieren des video grabbers bzw. der Treiber geht ohne Fehler vonstatten.
Das erstellen eines Screenshots.
Beim booten des Raspberry Pi leuchten die LEDs mit dem "rainbow swirl fast" Effekt.
mit dem Befehl "hyperion-remote --color red" leuchten alle LEDs rot.
Direkt nach dem Booten können über die Android App die LEDs gesteuert werden.
Was nicht geht:
Laut Anleitung wird am Ende folgendes ausgeführt:
Daraufhin erscheint folgendes:
pi@raspberrypi ~ $ hyperiond /etc/hyperion.config.json
Application build time: Aug 24 2014 20:57:16
QCoreApplication initialised
Selected configuration file: /etc/hyperion.config.json
ColorTransform 'default' => [0; 79]
Device configuration:
"colorOrder" : "rgb",
"name" : "MyPi",
"output" : "/dev/spidev0.0",
"rate" : 250000,
"type" : "ws2801"
Failed to open device('/dev/spidev0.0')
Creating linear smoothing
Effect loaded: Knight rider
Effect loaded: Blue mood blobs
Effect loaded: Cold mood blobs
Effect loaded: Full color mood blobs
Effect loaded: Green mood blobs
Effect loaded: Red mood blobs
Effect loaded: Warm mood blobs
Effect loaded: Rainbow mood
Effect loaded: Rainbow swirl fast
Effect loaded: Snake
Effect loaded: Strobe blue
Effect loaded: Strobe Raspbmc
Effect loaded: Strobe white
Initializing Python interpreter
Hyperion created and initialised
run effect Rainbow swirl fast on channel 0
Boot sequence(Rainbow swirl fast) created and started
Display opened with resolution: 1920x1080
Frame grabber created and started
V4L2 width=720 height=576
V4L2 pixel format=YUYV
V4L2 grabber signal threshold set to: {25,25,25}
V4L2 grabber started
V4l2 grabber created and started
Json server created and started on port 19444
Proto server created and started on port 19445
V4L2 grabber stopped
effect finished
Alles anzeigen
Der "rainbow swirl fast" Effekt wird dabei nicht ausgeführt bzw. die LEDs leuchten dabei nicht. Die LEDs leuchten auch nicht passend zum aktuellen HDMI Signal.
Wird anschließend versucht mit der Android App die LEDs zu steuern, erscheint lediglich die Meldung, dass der Effekt gestartet wurde, die LEDs leuchten aber nicht.
Meine Config-Datei:
// Automatically generated configuration file for 'Hyperion daemon'
// Generated by: HyperCon (The Hyperion deamon configuration file builder
/// Device configuration contains the following fields:
/// * 'name' : The user friendly name of the device (only used for display purposes)
/// * 'type' : The type of the device or leds (known types for now are 'ws2801', 'ldp8806',
/// 'lpd6803', 'sedu', 'adalight', 'lightpack', 'test' and 'none')
/// * 'output' : The output specification depends on selected device. This can for example be the
/// device specifier, device serial number, or the output file name
/// * 'rate' : The baudrate of the output to the device
/// * 'colorOrder' : The order of the color bytes ('rgb', 'rbg', 'bgr', etc.).
"device" :
"name" : "MyPi",
"type" : "ws2801",
"rate" : 250000,
/// Color manipulation configuration used to tune the output colors to specific surroundings.
/// The configuration contains a list of color-transforms. Each transform contains the
/// following fields:
/// * 'id' : The unique identifier of the color transformation (eg 'device_1') /// * 'leds' : The indices (or index ranges) of the leds to which this color transform applies
/// (eg '0-5, 9, 11, 12-17'). The indices are zero based. /// * 'hsv' : The manipulation in the Hue-Saturation-Value color domain with the following
/// tuning parameters:
/// - 'saturationGain' The gain adjustement of the saturation
/// - 'valueGain' The gain adjustement of the value
/// * 'red'/'green'/'blue' : The manipulation in the Red-Green-Blue color domain with the
/// following tuning parameters for each channel:
/// - 'threshold' The minimum required input value for the channel to be on
/// (else zero)
/// - 'gamma' The gamma-curve correction factor
/// - 'blacklevel' The lowest possible value (when the channel is black)
/// - 'whitelevel' The highest possible value (when the channel is white)
/// Next to the list with color transforms there is also a smoothing option.
/// * 'smoothing' : Smoothing of the colors in the time-domain with the following tuning
/// parameters:
/// - 'type' The type of smoothing algorithm ('linear' or 'none')
/// - 'time_ms' The time constant for smoothing algorithm in milliseconds
/// - 'updateFrequency' The update frequency of the leds in Hz
"color" :
"transform" :
"id" : "default",
"leds" : "*",
"hsv" :
"saturationGain" : 1.0000,
"valueGain" : 1.0000
"red" :
"threshold" : 0.0000,
"gamma" : 2.7000,
"blacklevel" : 0.0000,
"whitelevel" : 0.9000
"green" :
"gamma" : 2.7000,
"blue" :
"gamma" : 2.7000,
"smoothing" :
"type" : "linear",
"time_ms" : 200,
"updateFrequency" : 20.0000
/// The configuration for each individual led. This contains the specification of the area
/// averaged of an input image for each led to determine its color. Each item in the list
/// contains the following fields:
/// * index: The index of the led. This determines its location in the string of leds; zero
/// being the first led.
/// * hscan: The fractional part of the image along the horizontal used for the averaging
/// (minimum and maximum inclusive)
/// * vscan: The fractional part of the image along the vertical used for the averaging
"leds" :
"index" : 0,
"hscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 },
"vscan" : { "minimum" : 0.9375, "maximum" : 1.0000 }
"index" : 1,
"vscan" : { "minimum" : 0.8750, "maximum" : 0.9375 }
"index" : 2,
"vscan" : { "minimum" : 0.8125, "maximum" : 0.8750 }
"index" : 3,
"vscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.8125 }
"index" : 4,
"vscan" : { "minimum" : 0.6875, "maximum" : 0.7500 }
"index" : 5,
"vscan" : { "minimum" : 0.6250, "maximum" : 0.6875 }
"index" : 6,
"vscan" : { "minimum" : 0.5625, "maximum" : 0.6250 }
"index" : 7,
"vscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5625 }
"index" : 8,
"vscan" : { "minimum" : 0.4375, "maximum" : 0.5000 }
"index" : 9,
"vscan" : { "minimum" : 0.3750, "maximum" : 0.4375 }
"index" : 10,
"vscan" : { "minimum" : 0.3125, "maximum" : 0.3750 }
"index" : 11,
"vscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.3125 }
"index" : 12,
"vscan" : { "minimum" : 0.1875, "maximum" : 0.2500 }
"index" : 13,
"vscan" : { "minimum" : 0.1250, "maximum" : 0.1875 }
"index" : 14,
"vscan" : { "minimum" : 0.0625, "maximum" : 0.1250 }
"index" : 15,
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0625 }
"index" : 16,
"hscan" : { "minimum" : 0.9583, "maximum" : 1.0000 },
"vscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 }
"index" : 17,
"hscan" : { "minimum" : 0.9167, "maximum" : 0.9583 },
"index" : 18,
"hscan" : { "minimum" : 0.8750, "maximum" : 0.9167 },
"index" : 19,
"hscan" : { "minimum" : 0.8333, "maximum" : 0.8750 },
"index" : 20,
"hscan" : { "minimum" : 0.7917, "maximum" : 0.8333 },
"index" : 21,
"hscan" : { "minimum" : 0.7500, "maximum" : 0.7917 },
"index" : 22,
"hscan" : { "minimum" : 0.7083, "maximum" : 0.7500 },
"index" : 23,
"hscan" : { "minimum" : 0.6667, "maximum" : 0.7083 },
"index" : 24,
"hscan" : { "minimum" : 0.6250, "maximum" : 0.6667 },
"index" : 25,
"hscan" : { "minimum" : 0.5833, "maximum" : 0.6250 },
"index" : 26,
"hscan" : { "minimum" : 0.5417, "maximum" : 0.5833 },
"index" : 27,
"hscan" : { "minimum" : 0.5000, "maximum" : 0.5417 },
"index" : 28,
"hscan" : { "minimum" : 0.4583, "maximum" : 0.5000 },
"index" : 29,
"hscan" : { "minimum" : 0.4167, "maximum" : 0.4583 },
"index" : 30,
"hscan" : { "minimum" : 0.3750, "maximum" : 0.4167 },
"index" : 31,
"hscan" : { "minimum" : 0.3333, "maximum" : 0.3750 },
"index" : 32,
"hscan" : { "minimum" : 0.2917, "maximum" : 0.3333 },
"index" : 33,
"hscan" : { "minimum" : 0.2500, "maximum" : 0.2917 },
"index" : 34,
"hscan" : { "minimum" : 0.2083, "maximum" : 0.2500 },
"index" : 35,
"hscan" : { "minimum" : 0.1667, "maximum" : 0.2083 },
"index" : 36,
"hscan" : { "minimum" : 0.1250, "maximum" : 0.1667 },
"index" : 37,
"hscan" : { "minimum" : 0.0833, "maximum" : 0.1250 },
"index" : 38,
"hscan" : { "minimum" : 0.0417, "maximum" : 0.0833 },
"index" : 39,
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0417 },
"index" : 40,
"hscan" : { "minimum" : 0.0000, "maximum" : 0.0500 },
"index" : 41,
"index" : 42,
"index" : 43,
"index" : 44,
"index" : 45,
"index" : 46,
"index" : 47,
"index" : 48,
"index" : 49,
"index" : 50,
"index" : 51,
"index" : 52,
"index" : 53,
"index" : 54,
"index" : 55,
"index" : 56,
"vscan" : { "minimum" : 0.9500, "maximum" : 1.0000 }
"index" : 57,
"index" : 58,
"index" : 59,
"index" : 60,
"index" : 61,
"index" : 62,
"index" : 63,
"index" : 64,
"index" : 65,
"index" : 66,
"index" : 67,
"index" : 68,
"index" : 69,
"index" : 70,
"index" : 71,
"index" : 72,
"index" : 73,
"index" : 74,
"index" : 75,
"index" : 76,
"index" : 77,
"index" : 78,
"index" : 79,
/// The black border configuration, contains the following items:
/// * enable : true if the detector should be activated
/// * threshold : Value below which a pixel is regarded as black (value between 0.0 and 1.0)
"blackborderdetector" :
"enable" : false,
"threshold" : 0.01
/// The configuration of the effect engine, contains the following items:
/// * paths : An array with absolute location(s) of directories with effects
/// * bootsequence : The effect selected as 'boot sequence'
"effects" :
"paths" :
"/opt/hyperion/effects"
"bootsequence" :
"effect" : "Rainbow swirl fast",
"duration_ms" : 3000
/// The configuration for the frame-grabber, contains the following items:
/// * width : The width of the grabbed frames [pixels]
/// * height : The height of the grabbed frames [pixels]
/// * frequency_Hz : The frequency of the frame grab [Hz]
"framegrabber" :
"width" : 64,
"height" : 64,
"frequency_Hz" : 10.0
/// The configuration of the XBMC connection used to enable and disable the frame-grabber. Contains the following fields:
/// * xbmcAddress : The IP address of the XBMC-host
/// * xbmcTcpPort : The TCP-port of the XBMC-server
/// * grabVideo : Flag indicating that the frame-grabber is on(true) during video playback
/// * grabPictures : Flag indicating that the frame-grabber is on(true) during picture show
/// * grabAudio : Flag indicating that the frame-grabber is on(true) during audio playback
/// * grabMenu : Flag indicating that the frame-grabber is on(true) in the XBMC menu
/// * grabScreensaver : Flag indicating that the frame-grabber is on(true) when XBMC is on screensaver
/// * enable3DDetection : Flag indicating that the frame-grabber should switch to a 3D compatible modus if a 3D video is playing
///"xbmcVideoChecker" :
/// "xbmcAddress" : "127.0.0.1",
/// "xbmcTcpPort" : 9090,
/// "grabVideo" : true,
/// "grabPictures" : true,
/// "grabAudio" : true,
/// "grabMenu" : false,
/// "grabScreensaver" : true,
/// "enable3DDetection" : true
/// The configuration of the Json server which enables the json remote interface
/// * port : Port at which the json server is started
"jsonServer" :
"port" : 19444
/// The configuration of the Proto server which enables the protobuffer remote interface
/// * port : Port at which the protobuffer server is started
"protoServer" :
"port" : 19445
/// The configuration of the boblight server which enables the boblight remote interface
/// * port : Port at which the boblight server is started
// "boblightServer" :
// "port" : 19333
/// Configuration for the embedded V4L2 grabber
/// * device : V4L2 Device to use [default="/dev/video0"]
/// * input : V4L2 input to use [default=0]
/// * standard : Video standard (no-change/PAL/NTSC) [default="no-change"]
/// * width : V4L2 width to set [default=-1]
/// * height : V4L2 height to set [default=-1]
/// * frameDecimation : Frame decimation factor [default=2]
/// * sizeDecimation : Size decimation factor [default=8]
/// * priority : Hyperion priority channel [default=800]
/// * mode : 3D mode to use 2D/3DSBS/3DTAB (note: no autodetection) [default="2D"]
/// * cropLeft : Cropping from the left [default=0]
/// * cropRight : Cropping from the right [default=0]
/// * cropTop : Cropping from the top [default=0]
/// * cropBottom : Cropping from the bottom [default=0]
/// * redSignalThreshold : Signal threshold for the red channel between 0.0 and 1.0 [default=0.0]
/// * greenSignalThreshold : Signal threshold for the green channel between 0.0 and 1.0 [default=0.0]
/// * blueSignalThreshold : Signal threshold for the blue channel between 0.0 and 1.0 [default=0.0]
"grabber-v4l2" :
"device" : "/dev/video0",
"input" : 0,
"standard" : "no-change",
"width" : 720,
"height" : 576,
"frameDecimation" : 2,
"sizeDecimation" : 8,
"priority" : 1100,
"mode" : "2D",
"cropLeft" : 3,
"cropRight" : 3,
"cropTop" : 3,
"cropBottom" : 5,
"redSignalThreshold" : 0.1,
"greenSignalThreshold" : 0.1,
"blueSignalThreshold" : 0.1
"endOfJson" : "endOfJson"
Alles anzeigen
Ist dieses Problem bereits öfter aufgetreten und ich habe nur keinen passenden Thread gefunden oder könnte mir jemand beim Beheben des Problems behilflich sein?
Vielen Dank schon einmal im Voraus.
Grüße,
vucu
PS: über OpenELEC lief Ambilight bereits problemlos, allerdings habe ich dazu keine Anleitung gefunden, wie man auch mit OpenELEC das Ambilight für sämtliche HDMI-Quellen verwenden kann. Ist dies überhaupt möglich?
