Dann müsste ich das Schwarze Kable einfach aus den DC holen und ein Weiblichen stecker anbringen dann würde ich mir das löten sparen? Habe ich das richtig verstanden ?
insaneware bestellt nur 2 Enden für Raspberry
Husti_nett -
18. September 2014 um 17:55 -
Erledigt
insaneware bestellt nur 2 Enden für Raspberry? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Dann müsste ich das Schwarze Kable einfach aus den DC holen und ein Weiblichen stecker anbringen dann würde ich mir das löten sparen? Habe ich das richtig verstanden ?ich habe keine Ahnung wie das gehen soll, aber im Prinzip so ungefähr.
nur darf das "schwarze" Kabel also der GND vom Netzteil zum LED Stripe NICHT getrennt werden !
sach mal verulkst du mich hier grade ?
Wieso verulken ? aber ich werde dann wohl noch ein zweites Kabel an den GND vom LED löten
aber ich werde dann wohl noch ein zweites Kabel an den GND vom LED lötenOK tu das
der DC connector ist vollständig ummantelt, man müsste das Ganze Gummi da runterschälen und es ist glaube ich einfacher noch ein Kabel auf den vorhanden Lötzinn mit drauf-zulöten als das ganze Kable zu schälen .
der DC connector ist vollständig ummantelt, man müsste das Ganze Gummi da runterschälen und es ist glaube ich einfacher noch ein Kabel auf den vorhanden Lötzinn mit drauf-zulöten als das ganze Kable zu schälen .das wäre mir eher aufgefallen wenn du deine Bilder hier hochgeladen hättest und hier nicht immer Prinzipbilder zeigen würdest an dem Prinzipbild kann ich leichter an der DC Buchse löten, zumindestens im Prinzip
Danke für eure Hilfe hoffe das läuft dann sonst melde ich mich hier wieder
Machs doch so...
Dieses Netzteil http://www.insaneware.de/epages/6171420…roducts/nt5v10aDc Verteiler
http://www.insaneware.de/epages/6171420…oducts/4dcsplitAn den Verteiler einen dc-USB Adapter
http://www.insaneware.de/epages/6171420…/Products/usbbuAn den Verteiler kommt dann der USB Adapter, da dann das normale Microusb Kabel zum raspi.
Die LEDs und den hdmi Splitter kannst dann dann auch gleich mit anschließen.. -
Und das geht auch ? ist natürlich viel einfacher
ja das geht so
bei vielen Anleitungen ist die Stromversorgung des Raspberry per GPIO beschrieben. Geht natürlich auch normal per Microusb.
Per GPIO hast du außerdem keine Sicherung dazwischen... -
....bei vielen Anleitungen ist die Stromversorgung des Raspberry per GPIO beschrieben. Geht natürlich auch normal per Microusb.mit bekannten Einschränkungen der Stromlieferfähigkeit für Zubehör, Platte, UMTS, Wlan Stick
Per GPIO hast du außerdem keine Sicherung dazwischen...die könnte man einbauen als fliegende Sicherung in die Zuleitung mit freier Wahl von 1A bis 6A in flink bis träge, das ist nicht die Hürde
Bei mir kommen keine weitern Geräte an den PI. Habe jetzt bestellt hoffe es geht dann
das geht auf jeden Fall so. Wenn nicht, meld dich einfach.
Machs doch so...
Die LEDs und den hdmi Splitter kannst dann dann auch gleich mit anschließen..Danke dafür es hat alles geklappt.
benutze raypbmc und hyperion, läuft alley supererledigt
