Arch Linux will nicht auf die SD
  • Huhu,
    habe ein Problem mit Arch, und zwar will es einfach nicht auf die SD-Karte.
    Ich bekomme immer diesen Fehler:
    Bei WinDisk32Imager:
    ximg.php?fid=15869221
    Und bei flashnul-1rc1:
    ximg.php?fid=19318792
    Unter Mac OSX kopiert DD zwar ohne fehler fertig, aber der Raspberry Pi startet nicht.
    Andere Distros lassen sich problemlos kopieren.
    Ich benutze diese SD-Karte:
    http://www.amazon.de/SanDisk-Extreme-SDHC-Class-Speicherkarte/dp/B000Y9TZ9Y/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1342183390&sr=8-8&tag=psblog-21 [Anzeige]
    Vielen Dank schon mal
    Einmal editiert, zuletzt von ps915 (18. Juli 2012 um 18:45)
    • Offizieller Beitrag
    Laut Fehlermeldung greift ein anderes Programm auf deinem Rechner auf das Image zu (z.B Firefox usw.)! Versuch es zu schließen oder mache einfach einen Neustart! Wenn das nicht klappt versuchen das Image neu herunterzuladen, wobei ich denke dass ein Neustart das Problem schon löst!
  • @ps915:
    Warum sollten andere Images dann ohne Probleme gehen nur das Arch nicht?
    Werde aber dein vorschlag gleich testen.
    danke euch beiden
    eventuell gabe es beim Image herunterladen oder entpacken einen Fehler..
    I sometimes feel that I have nothing to say and I want to communicate this.
    Einmal editiert, zuletzt von klecks (13. Juli 2012 um 16:00)
    Ja oder irgendein Programm greift gerade auf das eine Image zu! Ein Neustart ist ja schnell gemacht!
    Startest du den WinDisk32Imager auch mit Administrator Rechten?
  • Bei Windows7 bekomme ich den Fehler auch ab und zu, dass ich irgendeine Aktion nicht durchführen kann (andere Bereiche). - Meistens hilft es mir, wenn ich von der Datei eine Kopie mache und dann mit dieser arbeite.
    Sehr gut, danke für die Rückmeldung!
    Einmal editiert, zuletzt von ps915 (18. Juli 2012 um 18:15)
  • Und wieder ein glücklicher RPI User :D
    Da dein Problem gelöst ist, kannst du bitte den Beitrag als gelöst markieren, hierzu einfach den ersten Beitrag editieren und als Präfix [Gelöst] setzen..
    Einmal editiert, zuletzt von klecks (18. Juli 2012 um 18:24)
    Sehr schön, da passt jemand auf! =) Wenn das nicht bald nach einem Moderator Job hier im Forum schreit! ;)
