route add default gw - nach Neustart erforderlich
deckelmouck -
22. September 2014 um 10:42 -
Erledigt
route add default gw - nach Neustart erforderlich? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Evtl. kann man auch in den Ausgaben von:
und
etwas erkennen. -
Dein Router (default gateway) ist ja eine FritzBox, oder? Versuch mal mit einer statischen/festen internen IPv4-Adresse aus dem Subnetz der FritzBox, die "kleiner" 192.168.178.20 ist, z. B. mit 192.168.178.15 (... statt 192.168.178.55). Denn ab der internen IPv4-Adresse 192.168.178.20 (inkl.) beginnt die DHCP-range der FritzBox. Oder hast Du den DHCP-Server der FritzBox (des Routers) deaktiviert/gestoppt?
das scheint mir echt die Lösung gewesen zu sein
habe die IP des RaspberryPi auf unter 20 gesetzt und siehe da, nach einem Neustart konnte ich direkt einen ping auf google setzen und einausführen.
ebenso hat sich nun was in der Route Tabelle getan:
Coderoute -n Kernel-IP-Routentabelle Ziel Router Genmask Flags Metric Ref Use Iface 0.0.0.0 192.168.178.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0 192.168.178.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
jetzt ist auch die Zeile mit dem Router mit drin!einige Repositories wurden geladen, nur beim repository.wolfram.com habe ich noch Fehler:
CodeW: Fehlschlag beim Holen von http://repository.wolfram.com/raspbian/dists/stable/Release.gpg Verbindung mit repository.wolfram.com:80 nicht möglich (140.177.204.60) - connect (113: Keine Route zum Zielrechner) W: Fehlschlag beim Holen von http://repository.wolfram.com/raspbian/dists/stable/non-free/binary-armhf/Packages Verbindung mit repository.wolfram.com:http nicht möglich:
ein Ping dazu läuft auch ins Leere aber das ist ein anderes Problem
Habt ihr nach dem "Einbinden" des Pi in das "echte" Netzwerk, das network des Pi auch neu gestartet?Ja klar, die laufen im Garten per WLAN als Kamera.
Wie gesagt, bei der ersten Konfiguration per DHCP scheint sich der DNS in die resolv.conf unter Raspbian einzutragen.
Darum ist mir das vorher gar nicht weiter aufgefallen.
Das funktioniert auch ohne DHCP, wenn der Pi richtig konfiguriert ist.
Nachdem wir dann den RPI mit einer festen IP in seinen echtes Netzwerk (192.168.2.x - Gateway 192.168.2.1) einbinden wollten, kam der PI nicht ins Internet.
Da fehlen auch bzw. sind unbekannt, die Ausgaben von:nach dem "Einbinden" in sein "echtes Netzwerk".
Was meinst Du hier mit fester IP? Eine feste IP per DHCP oder eine feste IP ohne DHCP (z. B. mit der interfaces-Datei, oder manuell, ...)? Wenn eine "default route" vorhanden ist, dann kann der Pi schon ins Internet. Was aber nicht funktioniert, das ist die Namensauflösung (wegen fehlendem Eintrag in der resolv.conf). Testen kannst Du das, indem Du den Eintrag in der resolv.conf unbrauchbar machst, und danach:
auf dem Pi ausführst. -
Was meinst Du hier mit fester IP?Na sowas in der interfaces:
Alles anzeigenauto lo iface lo inet loopback iface eth0 inet dhcp auto wlan0 allow-hotplug wlan0 iface wlan0 inet static address 192.168.2.81 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.2.1 wpa-ap-scan 1 wpa-scan-ssid 1 wpa-ssid "MEIN-NETZWERK" wpa-psk "DasGehtDichGarNichtsAn"
Wenn der RPI einmal per LAN (DHCP) sein Gateway und DNS bekommen hatte (getestet bei Raspbian) reichen diese Eintäge in der
/etc/network/interfacesDarum hatte mich anfangs der DNS-Eintrag in der interfaces gewundert.
Aber man sollte ihn wohl grundsätzlich setzen. -
Nein, das ist falsch. Entweder Alles per DHCP oder Alles statisch (d. h. nicht per DHCP), aber nicht 50% DHCP und 50% statisch. Der Pi muss bei jedem Start/Neustart/Restart seines Netzwerkes, sein Gateway/DNS & Co. klar und unmissverständlich bekommen, und nicht nur "einmal".
Ja, das hab ich jetzt, trotz einigen Foren, nun verstanden!
Ist jetzt "abgespeichert".
:thumbs1: -
