Hi
Ist es möglich mehrere Breadboards an einen Raspberry Pi (B+) zu hänge ? Wenn ja, wie ?
Wenn nein, gibt es eine Alternative zu den Breadboards ?
Vielen Dank für jede Hilfe
LG coretool
Hi
LG coretool
Mehrere Breadboards? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Ja.
Einfach solche Breadboards zusammenstecken, die haben Feder und Nut
https://www.raspiprojekt.de/shop/platinen-…0-kontakte.html
Verbinden mit Jumperkabeln.
Danke !
Wie funktioniert das dann mit dem kontrolieren von den Breadborads ?
Danke !
was verstehst du darunter ?
Das sind nur dumme Kontakte, die kann man nicht kontrollieren.
Kontrollieren kannst du nur die Verbindungen, Bauteile und manchmal auch die Schaltung und Software.
Hallo Coretool,
meinst Du, wie Du ein neues Breadboard mit Kabel versiehst?
Am einfachsten und übersichtlichsten ist es, wenn Du die Anschlüsse, die Du auch für das angeschlossene Board benötigst, vom alten auf das neue Board weiterleitest (z.B. 3V3, GND-Stränge). Andere GPIO-Pins werden ja auf dem ersten Board angesteuert. Auch diese kannst Du mit einem Jumperkabel auf das neue Board "verlängern".
Gutes Gelingen!
Danke euch allen ! Ihr habt mir sehr geholfen !
....Am einfachsten und übersichtlichsten ist es, wenn Du die Anschlüsse, die Du auch für das angeschlossene Board benötigst, vom alten auf das neue Board weiterleitest (z.B. 3V3, GND-Stränge). Andere GPIO-Pins werden ja auf dem ersten Board angesteuert. Auch diese kannst Du mit einem Jumperkabel auf das neue Board "verlängern".
genau
wie das ? Ich hatte nicht mal die Frage verstanden
Macht nichts ! Ich habe gehört bzw gelesen was ich brauche !
jar: dass sich die Elektronen nocht nicht verlaufen haben ...
