hi,
ich stelle hier fest, dass mein ssh zugang per wifi extrem langsam ist, wenn ich einen HDMI->VGA Adapter angeschlossen habe.
zu erst hatte ich kernel panics und andere probleme bei datenverkehr.. die ich dann durch recherche auf ein zu schwaches netzteil eingrenzen konte...
nun denn.. seit grad eben klemmt da ein 4A Netzteil dran.. das problem mit den kernel panics ist weg..
bisher hab ich den RPi immer ohne display ausschließlich per SSH verwendet..
könnte es eventuell sein, dass die HDMI Ausgabe den RPi zu stark belastet?
Ich seh per "top" keine sonderliche auslastung..
top - 14:13:24 up 21 min, 1 user, load average: 0,00, 0,04, 0,06
Tasks: 73 total, 1 running, 72 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0,3 us, 0,3 sy, 0,0 ni, 99,0 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,3 si, 0,0 st
KiB Mem: 447864 total, 101412 used, 346452 free, 16656 buffers
KiB Swap: 102396 total, 0 used, 102396 free, 47720 cached
er idled eigentlich vor sich hin..
dennoch merke ich, dass jetzt mit dem angeschlossenen monitor über den HDMI-VGA Adapter der datentransfer merklich langsamer und instabiler geworden ist
bzw. ich habe überhaupt schwierigkeiten daten zu transferieren..
pingzeiten sind auch ziemlich inkonsistent:
Ping wird ausgeführt für 10.15.23.81 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 10.15.23.81: Bytes=32 Zeit=52ms TTL=64
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Antwort von 10.15.23.81: Bytes=32 Zeit=101ms TTL=64
Antwort von 10.15.23.81: Bytes=32 Zeit=4ms TTL=64
Antwort von 10.15.23.81: Bytes=32 Zeit=127ms TTL=64
Antwort von 10.15.23.81: Bytes=32 Zeit=8ms TTL=64
Antwort von 10.15.23.81: Bytes=32 Zeit=6ms TTL=64
Antwort von 10.15.23.81: Bytes=32 Zeit=2012ms TTL=64
Antwort von 10.15.23.81: Bytes=32 Zeit=1301ms TTL=64
Antwort von 10.15.23.81: Bytes=32 Zeit=54ms TTL=64
Antwort von 10.15.23.81: Bytes=32 Zeit=7ms TTL=64
Antwort von 10.15.23.81: Bytes=32 Zeit=177ms TTL=64
Antwort von 10.15.23.81: Bytes=32 Zeit=14ms TTL=64
Antwort von 10.15.23.81: Bytes=32 Zeit=12ms TTL=64
Antwort von 10.15.23.81: Bytes=32 Zeit=159ms TTL=64
Antwort von 10.15.23.81: Bytes=32 Zeit=74ms TTL=64
Antwort von 10.15.23.81: Bytes=32 Zeit=195ms TTL=64
Antwort von 10.15.23.81: Bytes=32 Zeit=150ms TTL=64
Antwort von 10.15.23.81: Bytes=32 Zeit=58ms TTL=64
Antwort von 10.15.23.81: Bytes=32 Zeit=18ms TTL=64
Antwort von 10.15.23.81: Bytes=32 Zeit=9ms TTL=64
Antwort von 10.15.23.81: Bytes=32 Zeit=27ms TTL=64
Antwort von 10.15.23.81: Bytes=32 Zeit=5ms TTL=64
Antwort von 10.15.23.81: Bytes=32 Zeit=208ms TTL=64
Antwort von 10.15.23.81: Bytes=32 Zeit=190ms TTL=64
Antwort von 10.15.23.81: Bytes=32 Zeit=498ms TTL=64
Antwort von 10.15.23.81: Bytes=32 Zeit=105ms TTL=64
Antwort von 10.15.23.81: Bytes=32 Zeit=160ms TTL=64
Antwort von 10.15.23.81: Bytes=32 Zeit=168ms TTL=64
Alles anzeigen
wie man sieht, eine ziemlich miese wlan verbindung..
sobald ich den monitor vom adapter abziehe, gibt es keine merkliche besserung
wenn ich den adapter allerdings aus dem RPi ziehe, merke ich eine verbesserung der pingzeiten.. und keine paketverluste mehr..
Antwort von 10.15.23.81: Bytes=32 Zeit=121ms TTL=64
Antwort von 10.15.23.81: Bytes=32 Zeit=34ms TTL=64
Antwort von 10.15.23.81: Bytes=32 Zeit=48ms TTL=64
Antwort von 10.15.23.81: Bytes=32 Zeit=86ms TTL=64
Antwort von 10.15.23.81: Bytes=32 Zeit=87ms TTL=64
Antwort von 10.15.23.81: Bytes=32 Zeit=3ms TTL=64
Antwort von 10.15.23.81: Bytes=32 Zeit=23ms TTL=64
Antwort von 10.15.23.81: Bytes=32 Zeit=147ms TTL=64
Antwort von 10.15.23.81: Bytes=32 Zeit=68ms TTL=64
Antwort von 10.15.23.81: Bytes=32 Zeit=82ms TTL=64
Antwort von 10.15.23.81: Bytes=32 Zeit=204ms TTL=64
Antwort von 10.15.23.81: Bytes=32 Zeit=38ms TTL=64
Antwort von 10.15.23.81: Bytes=32 Zeit=61ms TTL=64
Antwort von 10.15.23.81: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=64
Antwort von 10.15.23.81: Bytes=32 Zeit=2ms TTL=64
Antwort von 10.15.23.81: Bytes=32 Zeit=45ms TTL=64
Antwort von 10.15.23.81: Bytes=32 Zeit=69ms TTL=64
Antwort von 10.15.23.81: Bytes=32 Zeit=43ms TTL=64
Antwort von 10.15.23.81: Bytes=32 Zeit=20ms TTL=64
Antwort von 10.15.23.81: Bytes=32 Zeit=382ms TTL=64
Antwort von 10.15.23.81: Bytes=32 Zeit=96ms TTL=64
Antwort von 10.15.23.81: Bytes=32 Zeit=116ms TTL=64
Antwort von 10.15.23.81: Bytes=32 Zeit=95ms TTL=64
Antwort von 10.15.23.81: Bytes=32 Zeit=273ms TTL=64
Antwort von 10.15.23.81: Bytes=32 Zeit=129ms TTL=64
Antwort von 10.15.23.81: Bytes=32 Zeit=42ms TTL=64
Alles anzeigen
Jetzt frag ich mich woran das liegt.. billiger adapter der nicht funkentstört ist?
CPU-last scheint hier ja keine verursacht zu werden..
