nach verbau einer master-slave-steckdosenleiste, mit 19,5a abgesichert, fliegt mir je nach endgeräte daran, ab und zu die -hauptsicherung, auf 16a gebrückt, raus muss diese dann auch mindes 19,5a haben ?
Master-Slave ampere
Master-Slave ampere? Schau mal ob du hier fündig wirst!
A ua .......
sowas solltest du tunlichst vermeiden
übliche Schukodosen und Stecker enden oft bei 10A , Silikon Stecker bis 16A aber am Einkreiser sind über 16A normal steckbar nicht mehr zugelassen, auser du willst CEE Stecker und Dosen mit 32 A verbauen
gibt es auch als 64A
http://25z17t3vecf3wjghv2ggnkjorp.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/upl…-114-05-337.jpg -
okay da weiche ich halt auf einen steckdosen ring aus...
Was Steckdosen Ring ?! Wenn du kein Elektroniker wie ich bin und von Absicherung und Elektrotechnik keine Ahnung hast. Lass bitte die Finger davon !!! Es besteht Brandgefahr und das Bezahlt dann keine Versicherung wenn ein Laie am Werk war!
Wenn Du keinen Kabelbrand riskieren willst, würde ich da unbedingt einen Fachmann zu Rate ziehen.
Wie jar schon sagte: im Normalfall ist nicht umsonst bei 10 A Schluss (ca. 2000 Watt) ...
Wenns blöd läuft, kokeln die verlegten Kabel nur ... wenn's blöder läuft, fackelst Du Deine Bude ab. Und wenn es ganz blöd läuft sagt die Versicherung: Dein Fehler ... Unwissenheit schützt vor Schaden nicht ... grob fahrlässig ...
-ds- -
habe maximal an einer Haupt-Steckdose im Wohnzimmer um die 500watt, aber leider liegen auf Grund der Verlegung ziemlich viele Geräte im gesamten an diesem steckdosenring, also werde ich einfach auf einen anderen Steckdosering ausweichen. da ja jeder mit 16a abgesichert ist
erst seit der master-slave Steckdose fliegt die Hauptsicherung raus. hab gedacht das es vielleicht ne Einstellungssache ist mit dem schwellenwert der einschaltung sein könnte...
habe gerade nochmal gemessen an meiner Haupt-Steckdose wo auch die Master-slave ist, liegen max. 460 watt (75"ledtv[einschaltgerät]sound, XBox, ps4, sky receiver und weiter kleingeräte) (wenn alles eingeschalten ist und der tv ohne Energiespar läuft.)im normalfall, mit tv-Energiesparlevel mittel sind es nur um die 200watt an. (schwangt von 170-200)
erst seit der master-slave Steckdose fliegt die Hauptsicherung raus. hab gedacht das es vielleicht ne Einstellungssache ist mit dem schwellenwert der einschaltung sein könnte...kein Wunder die schaltet ja auch alles zusammen und der Einschaltstrom kann ein vielfaches vom normalen Verbrauchsstrom sein, Abhilfe könnte sein an der Slave Steckdose ein Zeitglied nachzuschalten, pro Dose 1 und versetzt 1s erste Dose, 2 Sekunde 2te Dose usw, die dicksten Verbraucher zu disziplinieren, das nicht alle im gleichen Moment Futter wollen.
Hallo
Da hat ja schon einer in Deiner Hausverkabelung geschlampt, wenn die Strangabsicherung Grösser (19.5 Ampere) als die Haupsicherung (16 Ampere) ist.
Selektivität heist das Zauberwort.
Egal was passiert, die Strangsicherung sollte immer kleiner als die Huptsicherung gehalten sein damit im Störfall nur der einzelne Zweig ageschaltet wird und nicht gleich das ganze Haus.
Also ein Fachmann der sich das ganze mal ansieht ist sehr prioritär anzuschauen.
Gruss Dragi
