[Projekt] jukebox4kids (Jukebox für Kinder)
  • Antiloper
    Du hast 1gnd und jeweils 2 Pins für Rechts und links. Einer von den je zwei pins wird beim einstecken nicht mehr verbunden daran schließt du die Lautsprecher.
    Kannst du einfach durchmessen.
    Du musst halt ein klinkenkabel aufscheiden und vom pi auf die Pins löten. Dann den Klinkenstecker von den Boxen auf die schaltbaren Pins löten.
    ich bekomme bei der Installation folgende Fehlermeldung:
    Da das Iris-Webinterface nach der Installation nicht funktionierte habe ich versucht es manuell zu installieren und bekomme die gleiche Fehlermeldung. Da ich beim Durchlesen der Beiträge niemanden gefunden habe der das gleiche Problem hat und leider wenig Ahnung von Linux habe frage ich mich jetzt ob ich bei der Installation etwas übersehen habe oder was ich falsch gemacht habe?
    Zu dieser Fehlermeldung gibt es im Github Projekt ein Ticket: https://github.com/MiczFlor/RPi-Jukebox-RFID/issues/434
    Vielleicht hilft dir das ja schon weiter.
  • Was für eine schaltbare Kopfhörer Büchse hast du genommen? Andco?
    Sorry, hat etwas länger gedauert. Ich habe diese gekauft und die obere Buchse abgeschnitten. Kannst vermutlich auch die von @hailogugo verwenden, die habe ich tatsächlich auch bestellt aber mich dann für die Montage der Pollin-Buchse entschieden. Funktionsprinzip wurde ja bereits erklärt.
  • Hast Du mal versucht GPIO zu deaktivieren:
    1. sudo systemctl disable phoniebox-gpio-buttons
  • Guten morgen. Ich muss jetzt nochmal blöd fragen.
    Früher lief doch der Player auf MPD-Basis sprich Port 6600, oder?
    Und konnte mit den Android Apps oder Smarthome Plugins ferngesteuert werden.
    Wurde da was geändert?
    Was kann ich jetzt nehmen?
  • Man hat in den Versionen vor 1.0 mit vlc gearbeitet.
    Ich habe den Player bis jetzt nur fernbedient über die eigene Webseite. Einfach die ip eingeben.
    Nun benutzt man MPd und für Spotify glaube ich mplayer.
  • Guten Abend Leute,
    sag mal habt ihr eine Idee wie man das Problem mit dem Shutdown löst wenn man einen Hifiamp an dem Raspberry gesteckt hat? In der Beschreibung ist es es GPIO3, da es aber auch von dem Hifiberry gebraucht wird, ist es quasie doppeltbelegt und klappt daher leider nicht. Leider lässt dich das PI nur an GPIO3 ein und ausschalten. Wie kann ich das Problem andres lösen?
    Viele hier haben es mit der Hinzunahme eines OnOffShim gelöst. Das ist eine kleine Hilfsplatine, die etwa 7€ kostet.
  • Guten Morgen zusammen ,
    ich bin auch schon eine ganze Weile interessiert die eigene Phoniebox für meinen Sohnemann zu machen.
    Für mich ist es sehr interessant da mein Sohn Autist mit wenig Sprache ist und wir oft nicht wissen was er z.b. für Musik / Hörspiele er hören möchte.
    Am liebsten wäre mir noch einen RFID Video Player , aber eine Phoniebox wäre da schonmal ein Anfang.
    Kommen wir zu meinem Problem mit der Phoniebox :
    Installation klappt soweit , auch spielt er mir Mp3´s über das Webinterface über Klinke ab , jedoch übergibt der USB RFID Leser die TAG nicht an das Webinterface. ( Im Shell kann ich die Karte scannen und er wirft einen Wert aus.
    Somit kann ich keine Karte zuteilen.
    Auf GITHUB bei MICZFLor wird über dieses ISSUE diskutiert , aber das Thema wurde dort als closed markiert.
    Habt Ihr auch die Probleme schon gehabt? Hilft da wirklich nur ein neuer RFID Leser ?
    Viele Grüße
    Supi
  • Guten Morgen
    Auch ich möchte gerne eine Phoniebox für meie Kinder erstellen. Die Installation hat funktioniert, nun sind aber noch folgende Probleme:
    - RFID Kartenleser macht zwar einen Piep, die Karte wird nicht automatisch aktualisiert. Ich habe verschiedene Kartenausprobiert...
    - Volumen kann nicht grösser als 0% eingestellt werden -> es kommt immer wieder 0 wenn ich set drücke, Es sind Lautsprecher direkt am Raspberry angesteckt.
    Könnt Ihr mir weiterhelfen?
    Vielen Dank und liebe Grüsse(:
    nachdem ich meine Phoniebox fetig habe (werde demnächst ein paar Fotos posten) hätte ich noch 2 Fragen:
    1. Wenn ich für einen Ordner (1) "Resume" einschalte spielt er ihn das erste mal korrekt ab, wenn man dann etwas anderes (2) abspielt und wieder die Karte für (1) auflegt hört zwar das Abspielen von (2) zwar auf, (1) startet aber nicht. Erst wenn man die Karte (1) ein zweites mal auflegt wird der Ordner wieder (von vorne) abgespielt.
    2. Gibt es eine Einstell-Möglichkeit um einen Ordner nach dem abspielen automatisch wieder von vorne zu beginnen (Repeat-Funktion)?
    Vielen Dank,
    PasWa
  • Moin Leute.
    Ich habe die Box soweit fertig, ausser das ich noch nicht raus habe wie ich die Knöpfe anschließe. Hat dafür jemand ein Schaltplan für mich?
    Und wie ich die dann einrichte.
    Kann sein das ich was überlesen habe.
    Danke.
  • Moin,
    erstmal vielen Dank für die super Idee und die vielen hilfreichen Diskussionen.
    Als Raspi-Laie habe ich mich an das Projekt gewagt und dank der vielen Infos hier es ebenfalls erfolgreich umgesetzt.
    Ausstattung ist relativ Standard:
    - Raspi 3B+
    - Trust Boxen
    - Entstörfilter
    - Easyacc 20000 Powerbank
    - Holzkiste aus dem Baumarkt
    - Arcadebuttons
    - Neuftech RFID Reader
    Mit dem Miczfloor Github in der aktuellsten Version mit Spotify läuft das alles super. Unten findet Ihr mal ein paar Bilder.
    Ich habe auf die internen Pull Up Widerstände verzichtet und stattdessen Hardwarewiderstände gemäß der v2 Anleitung von Hailigogu geschaltet. Einziger Unterschied: den Ein/Ausschalter habe ich ohne Pullup Widerstände direkt geschaltet.
    Aktuell habe ich nur noch ein Problem:
    Ich kann den Raspi mit dem Ein/Ausschalter über Pin3 nach der Nutzung runterfahren und dann auch wieder starten.
    Falls ich ihn allerdings runterfahre und beispielsweise eine Nacht nicht benutze, dann reagiert er auf den Knopfdruck nicht mehr.
    Der Akku hat weiterhin Power, denn wenn ich den Stecker ziehe und wieder mit dem Raspi verbinde, dann geht er an.
    Die rote Status LED am Pi ist nach dem Shutdown zudem ausgeschaltet (zumindest nach einiger Zeit). Falls der Akku aber am Stromkabel hängt, dann ist die rote LED auch an. aber durch Anstecken des Stromkabels an den Akku fährt der Raspi nicht hoch. Nur wenn ich das Kabel am Pi abziehe und wieder einstecke.
    Woran kann das liegen? Gemäß Anleitung sollte die Easyacc PB zwar einen Standybmodus haben, aber auch wieder von alleine starten. Zudem zieht der Raspi sowieso immer etwas Strom.
    Kann es am fehlenden Pull up liegen?
    Hat jemand ein ähnliches Problem?
    Danke Euch vielmals.
    Viele Grüße
    Andi
  • Ich würde meine Box gerne etwas mit Schaumstoff auffüllen aber habe etwas Bedenken zwecks Wärestau/abfuhr (Pi und Akku beim Laden).
    Hat da jemand Tipps Erfahrungen bezüglich elektrisch isolierendem aber wärmeabführendem Schaumstoff/gummi?
    Zudem würde ich ggf. auch den Akku etwas gegen Brandschaden sichern.
    Zwecks Akku-Brandhemmung hab ich hier schon was von Nomex-Tuch gelesen und selbst auch LipoSack gesehen aber vielleicht gibt es ja noch andere Ideen um das kinderzimmersicher zu machen.
