Hallo zusammen,
Ich habe mir einen W-Lan USB Stick besorgt Realtek RTL8188CUS
Und wollte nun das W-Lan Einrichten, dazu habe ich die
interfaces Datei wie folgt angepasst:
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp
#allow-hotplug wlan0
#iface wlan0 inet manual
#wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
#iface default inet dhcp
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-ssid "HOME ACCESS"
wpa-psk "*home*1234"
Alles anzeigen
"wpa Daten" wurden verändert jedoch enthält die Originale "ssid" auch ein Leerzeichen und der wpa-psk "*"
Wenn ich nun:
sudo ifdown wlan0
sudo ifup wlan0
eingebe kommt folgende meldung:
Copyright 2004-2011 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Listening on LPF/wlan0/e8:4e:06:1b:ce:1e
Sending on LPF/wlan0/e8:4e:06:1b:ce:1e
Sending on Socket/fallback
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 4
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 5
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 13
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 8
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 10
No DHCPOFFERS received.
No working leases in persistent database - sleeping.
Alles anzeigen
Eingabe von lsusb:
root@vw-passat:~# lsusb
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 004: ID 0bda:8176 Realtek Semiconductor Corp. RTL8188CUS 802.11n WLAN Adapter
Bus 001 Device 005: ID 046d:c52b Logitech, Inc. Unifying Receiver
ifconfig:
wlan0 Link encap:Ethernet Hardware Adresse e8:4e:06:1b:ce:1e
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metrik:1
RX packets:10 errors:0 dropped:7 overruns:0 frame:0
TX packets:9 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
RX bytes:13446 (13.1 KiB) TX bytes:18488 (18.0 KiB)
iwlist scan erkennt mein Netzwerk:
Cell 01 - Address: 2C:B0:5D:3F:71:C0
ESSID:"HOME ACCESS"
Protocol:IEEE 802.11bgn
Mode:Master
Frequency:2.412 GHz (Channel 1)
Encryption key:on
Bit Rates:144 Mb/s
Kann mir jemand Helfen?
