Liebe Community,
ich habe zwei Raspberrys (Modell B, Modell B+) und habe versucht, jeweils mittels Gphoto2 eine Canon EOS 60D und eine EOS 1000D anzusteuern. Leider funktioniert dies nicht.
Wenn ich die Kameras am USB-Port einstecke, kommt bereits ein Pop-Up Fenster mit der Meldung "Error initialising camera: -1 Unspecified Error". Dies ist bei beiden Raspberrys gleich. Jeweils installiert ist eine aktuelles Wheezy. Die Kamera kann jeweils nicht gemounted werden.
Frage ich bei GPhoto2 nach dem Kamera-Model (--auto-detect)l, wird jeweils die richtige erkannt.
Eine weitere Fehlermeldung, die sporadisch auftritt ist : "error initialising camera: could not lock the device".
Interessant ist folgendes:
- Eine Nikon 90D Funktioniert an beiden Pis.
- Alle drei Kameras funktionieren problemlos an einem Laptop (Ubuntu).
Vielleicht hilft die Ausgabe der dmesg (jeweils letzte paar Zeilen):
Modell B:
[ 5.779825] USB Video Class driver (1.1.1)
[ 6.129667] bcm2708-i2s bcm2708-i2s.0: Failed to create debugfs directory
[ 7.258608] set resolution quirk: cval->res = 384
[ 7.340350] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
[ 12.118267] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[ 12.905806] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[ 18.938355] FAT-fs (mmcblk0p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
[ 22.019434] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
[ 23.551186] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
[ 27.342119] Adding 102396k swap on /var/swap. Priority:-1 extents:1 across:102396k SSFS
[ 417.106704] usb 1-1.3.3: new low-speed USB device number 9 using dwc_otg
[ 417.221296] usb 1-1.3.3: New USB device found, idVendor=0566, idProduct=3032
[ 417.221330] usb 1-1.3.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 417.242350] input: HID 0566:3032 as /devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3.3/1-1.3.3:1.0/input/input2
[ 417.248909] hid-generic 0003:0566:3032.0002: input,hidraw1: USB HID v1.11 Keyboard [HID 0566:3032] on usb-bcm2708_usb-1.3.3/input0
[ 417.265833] input: HID 0566:3032 as /devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3.3/1-1.3.3:1.1/input/input3
[ 417.267891] hid-generic 0003:0566:3032.0003: input,hidraw2: USB HID v1.11 Device [HID 0566:3032] on usb-bcm2708_usb-1.3.3/input1
[ 557.928561] usb 1-1.3.3: USB disconnect, device number 9
[ 585.556521] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 10 using dwc_otg
[ 585.658441] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=04a9, idProduct=3215
[ 585.658475] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 585.658492] usb 1-1.2: Product: Canon Digital Camera
[ 585.658507] usb 1-1.2: Manufacturer: Canon Inc.
Modell B+:
[ 4.587861] input: HID 0566:3032 as /devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.5/1-1.5:1.1/input/input2
[ 4.621986] hid-generic 0003:0566:3032.0003: input,hidraw2: USB HID v1.11 Device [HID 0566:3032] on usb-bcm2708_usb-1.5/input1
[ 6.492778] bcm2708-i2s bcm2708-i2s.0: Failed to create debugfs directory
[ 10.579132] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[ 11.083160] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[ 12.680276] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 5
[ 17.060940] FAT-fs (mmcblk0p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
[ 19.854376] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
[ 21.394114] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
[ 25.130239] Adding 102396k swap on /var/swap. Priority:-1 extents:1 across:102396k SSFS
[ 135.541491] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 7 using dwc_otg
[ 135.643354] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=04a9, idProduct=3215
[ 135.643391] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 135.643407] usb 1-1.4: Product: Canon Digital Camera
[ 135.643421] usb 1-1.4: Manufacturer: Canon Inc.
In der Ausgabe der ist im Gegensatz zur Ausgabe des Laptops keine Speicherkarte zu finden (SDB).
Hat irgendjemand eine Idee, was hier falsch läuft?
Vielen Dank für Hilfe...
