HILFE XBMC boblight oder Hyperion gehen nicht
    ich bin neuling beim Raspberry Pi
    ich verzweifel aber so nämlich und dachte jetzt braucht man mal rat
    Ich habe Raspbmc installiert läuft super auf 1000MHZ und guter Kühlung.
    Habe jetzt ws2801 strips gekauft und wollte es anschließen
    habe es so gut wie möglich verlötet (das Anschluss Kabel ändere ich aber noch)
    Ich habe es mit boblight und Hyperion versucht aber geht alles nicht
    bei Boblight habe ich die config im ETC Ordner geschoben und den Support dafür aktiviert aber nix passiert.
    beim Hyperion das gleiche nur das ich das addon noch installierte und Boblight wieder deaktivierte.
    kann mir jemand helfen?
    MFG
    Christian
    imag0028caxs7.jpg imag0029k0zk0.jpg imag0030uobgh.jpg imag0031ubxzk.jpg imag0032wpxmi.jpg imag0033yoblq.jpg
    Einmal editiert, zuletzt von Galaxy88 (30. Oktober 2014 um 20:03)
  • Hallo?
    ich habe die anleitung versucht aber da scheitert es schon.
    https://github.com/tvdzwan/hyperi…i-with-OpenELEC
    kann mir jemand helfen? ich will nicht umsonst die strips gekauft haben
    mfg
  • Code
    sudo apt-get install curl
    Das sollte dir Curl installieren.
    Hast du überhaupt schon Hyperion oder Boblight installiert gehabt? Es klang im Ausgangspost so als ob du alles schon fertig hättest aber einfach kein Bild kam.
  • naja installiert hatte ich es aber die led leuchten einfach nicht...
    ich habe echt alles probiert und verzweifel langsam
    die hyperion_config muss ich in den etc ordner kopieren?
    also das curl funktionierte auch das installieren von hyperion
    nur die config habe ich in den ordner von stc rein gemacht geht aber trotzdem nicht
    Einmal editiert, zuletzt von Galaxy88 (30. Oktober 2014 um 20:27)
  • Guck doch mal bei diesem Forenuser vorbei der hat ganz gute deutsche Tutorials. http://serhan.in/
    Wie hast du denn die hyperion config erstellt? Und wie sieht deine Config aus (poste sie mal). Leuchten die LEDs wenn nur Strom an ist und kein Raspi dran hängt? Wenn du den Strom und Raspi abziehst und nur den Strom dran hängst leuchtet bei meinen WS2801 die erste LED.
  • ja wenn strom mal ab mache leuchtet auch ein paar leds das geht alles soweit
    habe oben 28 seitlich 16 und unten links und rechts jeweils 9
    Das ist die config für raspbmc
    Einmal editiert, zuletzt von Galaxy88 (30. Oktober 2014 um 22:41)
  • habe damit nun probiert:
    http://serhan.in/?p=72
    das geht alles:
    cd /tmp
    wget -N http://raw.github.com/tvdzwan/hyperi…all_hyperion.sh
    chmod +x install_hyperion.sh
    sudo ./install_hyperion.sh
    die config habe ich auch wie folgt dort hinzugefügt
    aber das geht nicht!
    sudo /etc/init.d/hyperion restart
    er findet darauf nichts
    genauso mit den befehlen für die farbe
    und jetzt leuchtet auch nicht mal was mehr!
    LED´s sind mit GND also - und SD und CK und 5V beschriftet
    GND habe ich an minus
    SD habe ich an MOSI
    CK habe ich an SCLK
    5V an plus
  • Zitat
    Was heißt "er findet drauf nichts"? Gibt es den Befehl nicht? Poste doch bitte die Konsolenausgaben, es ist wirklich schwer nachzuvollziehen was du gemacht hast und was überhaupt schief gegangen ist.
  • login as: root
    root@192.168.2.106's password:
    The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
    the exact distribution terms for each program are described in the
    individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
    permitted by applicable law.
    root@raspbmc:~# sudo /etc/init.d/hyperion restart
    sudo: /etc/init.d/hyperion: command not found
    root@raspbmc:~#
  • root@raspbmc:~# /sbin/initctl start hyperion
    initctl: Job is already running: hyperion
    root@raspbmc:~#
    geht aber noch nix auch nicht nach einem reboot
    warum was muss ich anders machen beim b+?
    soll meinen eintauschen gegen einen b oder den b+ behalten?
    Einmal editiert, zuletzt von Galaxy88 (2. November 2014 um 17:42)
