Moin,
ich würde gerne Restler auf meinem Raspberry Pi installieren. Apache, MySQL laufen bereits. Allerdings scheitert es an der Installation.
Mit folgendem Befehl Composer wie beschrieben nach /usr/local/bin installiert:
Allerdings kann ich diesen Befehl (Restler Installation)
nicht im Home-Dir ausführen da er die composer.phar nicht findet. Das ist schonmal doof. Daher nach /usr/local/bin und hier den Befehl ausgeführt. Der bricht allerdings nach einer Weile mit folgender Meldung ab:
Zitat
Your requirements could not be resolved to an installable set of packages.Problem 1
- guzzle/guzzle v3.1.2 requires ext-curl * -> the requested PHP extension curl is missing from your system.
- guzzle/guzzle v3.1.1 requires ext-curl * -> the requested PHP extension curl is missing from your system.
- Installation request for guzzle/guzzle ~3.1.1 -> satisfiable by guzzle/guzzle[v3.1.1, v3.1.2].
Allerdings verstehe ich das nicht, Curl ist installiert... Habe damit ja sogar Composer runtergeladen
Ich hoffe das sich hier jemand findet der damit Erfahrung hat und mir helfen kann
Gruß,
LuMa
