Moinsen,
der Titel mag vielleicht komisch klingen aber es geht mir darum mit dem Pi eine Möglichkeit zu schaffen das man auch zuhause mit einem Luftgewehr trainieren kann.
Idee:
Am Lauf des Gewehres wird ein einfacher Laserpointer angebracht der mit dem Abzug verbunden ist. Sobald der Abzug betätigt wird geht der Laserpointer an. Das ist der leichte Teil.
Die Gegenseite sieht so aus das man eine dünne Lichtdurchlässige Folie mit der Zielscheibe hat (Abmessungen 10x10 cm, Ringabstand 5mm). Sobald der Laserpointer das Ziel trifft wird auf der dahinter liegenden "Scheibe" der Lichtpunkt mit seinen Koordinaten registriert und an den Pi gesendet. Der wiederrum stellt den Treffer grafisch dar und zeichnet das Ergebnis mit Zeit, Datum und Ringzahl auf.
Die Entfernung zwischen Schütze und Ziel beträgt 10m. Wenn es sich als Praktisch erweist könnte man das Ganze auch bis auf 50m für KK Training erweitern.
Problem:
Ich habe bisher keine fertigen Arrays entdeckt die zum einen eine recht hohe Auflösung haben (Treffpunkt sollte möglichst genau errechnet werden). Besteht denn die Möglichkeit die Koordinaten nach x/y zu trennen? Ich denke die Auswertung welchen Ring man genau erwischt hat ist das kleinste Problem sobald die "Punkte" dem entsprechenden Ring per Software zugeordnet sind.
Was nimmt man da genau? Arrays aus Fototransistoren selber bauen ist doch recht fummelig. Wie bekommt man die Werte in den Pi (über I2C)? Macht es überhaupt sinn dafür einen Laserpointer zu nehmen oder ist man mit IR besser dran?
Für Ideen wäre ich Dankbar.
