Moin,
hier liegen seit Tagen ein paar Zeitschaluhren auf dem Tisch.. und ich bin auch ständig beim Thema 1-Wire und RJ45 Buchsen etc..
Da kam mir gestern der Gedanke:
Warum nicht eine Steckdose per 1-Wire schalten?
Solche Zeitschaltuhren haben in der Regel genug Platz um noch wenige Bauteile und eine RJ45 Buchse unterzubringen.
Bleibt die Frage: Welche Bauteile?
Mir gehen da zwei Ideen durch den Kopf:
1. Die vorhandene Steuerelektronik anzapfen.. dann ist weniger Platz im Gehäuse
2. Alles rausnehmen und selber eine Platine anlegen mit folgender Idee:
zweikanal Switch wie z.B. DS2413 (rund 1,90 Euro) nehmen. Ein Kanal zum Steuern und der zweite Kanal zum überprüfen ob es geklappt hat (in den gesteuerten Stromkreis setzen).
(EDIT: mit folgender Schaltung ließe sich dann wohl auf dem 2. Kanal checken, ob die Spannung tatsächlich freigegeben ist: http://www.mikrocontroller.net/articles/230V#…Wechselspannung )
Den DS2413 könnte man auf folgende Platine löten:
http://www.pollin.de/shop/dt/ODc5Nz…_1x_MSOP10.html
Die Platine könnte man auch mit einem Dremel in der Mitte teilen und dann für 2 Steckdosen nutzen.
Für den RJ45 Anschluss vieleicht solch eine Buchse:
http://www.pollin.de/shop/dt/NTUxOD…itzen_8P8C.html
Sinnvoll wäre vermutlich hier mit SSR statt Relais zu arbeiten.
Wo ich nichtmehr so fitt bin: Schaltpläne basteln.
Wenn da jemand unterstützend tätig wäre, wäre das super =)
