Hallo zusammen,
Kenn einer ein Relais Modul mit 10 oder mehr Relais die einzeln angesteuert werden könne?
Ein normaler Online-Shop sollte es sein da ich dies für meine Firma Benötige
Hallo zusammen,
Relais Modul? Schau mal ob du hier fündig wirst!
war zwar auch mein Gedanke aber:
Zitat
Zur Erweiterung der Relais-Schaltausgänge können bis zu 255 Relaiskarten an nur einer Schnittstelle betrieben werden.
wer damit leben kann das es nicht auf einer Karte ist ..........:s
Das machte mich auch stutzig, wer 10 will soll auch 10 bekommen. Vorher noch ein (P)aar Fragen:
Welche Spannung und wieviel Ampere sollen die Relais schalten können?
Sollen die Relais einzeln mit den GPIOs angesteuert werden?
Eine 10er-Karte habe ich nicht, aber was wäre dann mit 5 Zweifachkarten in 5 Hutschienengehäusen. Da ist das Gehäuseproblem auch vom Tisch. Die Hutschienengehäuse lassen sich auch ohne Hutschiene gut händeln.
Den RasPi packst Du auch noch in ein Hutschienengehäuse, nimmst ein 5V Hutschienen-Netzteil und packst alles in einen Schaltschrank für z.b. 2 Reihen 10 Module.
also Relais Modul gibt es eine Lösung, meine zweite frage ist:
Ich erhalte von einer Anlage 24VDC Ausgänge diese würde ich gerne auf den Raspberry pie ziehen und auswerten.
Mein Beispiel:
Ich drücke einen Button auf dem 7" Screen, dieser Löst Relais 1 aus, dadurch wird eine Funktion der Anlage gestartet. Sobald diese Funktion Abgeschlossen wurde, erhalte ich einen 24VDC Impuls zurück. Dies würde ich gerne mit dem Raspberry pi auf dem Bildschirm wieder Anzeigen lassen.
Gibt es ein Modul für den Raspberry, dass dies Auswerten kann.
Am elegantesten wäre da ein Optokoppler.
Eine Inputmodul kenne ich nicht direkt. Wieviel Eingänge brauchst Du denn?
Viele xD Gut währen 16 Perfekt währen 18
