Weewx Fehler
    seit heute habe ich das Problem, dass Weewx mit einem Fehler " invalid literal for float(): .7.12" aussteigt, der anscheinend im Progamm selber liegt?? Kann mir da jemand weiterhelfen? Ich habe leider überhaupt keine Anhnung von Python =(
    Folgendes habe ich schon probiert: Neuinstallation (mit --purge), Datenbanken "gelöscht" (nach Sicherung ;) ) und reboot des PI...
    Danke
    Markus
    Anbei noch das syslog
    [code=php]
    Nov 28 20:02:21 raspberrypi weewx[2520]: wxengine: Initializing weewx version 2.7.0
    Nov 28 20:02:21 raspberrypi weewx[2520]: wxengine: Using Python 2.7.3 (default, Mar 18 2014, 05:13:23) #012[GCC 4.6.3]
    Nov 28 20:02:21 raspberrypi weewx[2520]: wxengine: pid file is /var/run/weewx.pid
    Nov 28 20:02:22 raspberrypi weewx[2522]: wxengine: Using configuration file /etc/weewx/weewx.conf
    Nov 28 20:02:22 raspberrypi weewx[2522]: wxengine: Loading station type TE923 (weewx.drivers.te923)
    Nov 28 20:02:22 raspberrypi weewx[2522]: te923: driver version is 0.11
    Nov 28 20:02:22 raspberrypi weewx[2522]: te923: polling interval is 10
    Nov 28 20:02:22 raspberrypi weewx[2522]: te923: windchill will be read from station
    Nov 28 20:02:22 raspberrypi weewx[2522]: te923: sensor map is {'outTemp': 't_1', 'outHumidity': 'h_1', 'extraTemp1': 't_2', 'extraHumid1': 'h_2', 'extraTemp2': 't_3', 'extraHumid2': 'h_3', 'extraT$
    Nov 28 20:02:22 raspberrypi weewx[2522]: te923: battery map is {'txBatteryStatus': 'batteryUV', 'windBatteryStatus': 'batteryWind', 'rainBatteryStatus': 'batteryRain', 'outTempBatteryStatus': 'bat$
    Nov 28 20:02:22 raspberrypi weewx[2522]: te923: Found device on USB bus=001 device=004
    Nov 28 20:02:22 raspberrypi weewx[2522]: wxengine: Caught unrecoverable exception in wxengine:
    Nov 28 20:02:22 raspberrypi weewx[2522]: **** invalid literal for float(): .7.12
    Nov 28 20:02:22 raspberrypi weewx[2522]: **** Traceback (most recent call last):
    Nov 28 20:02:22 raspberrypi weewx[2522]: **** File "/usr/share/weewx/weewx/wxengine.py", line 957, in main
    Nov 28 20:02:22 raspberrypi weewx[2522]: **** engine = EngineClass(config_dict)
    Nov 28 20:02:22 raspberrypi weewx[2522]: **** File "/usr/share/weewx/weewx/wxengine.py", line 71, in __init__
    Nov 28 20:02:22 raspberrypi weewx[2522]: **** self.preLoadServices(config_dict)
    Nov 28 20:02:22 raspberrypi weewx[2522]: **** File "/usr/share/weewx/weewx/wxengine.py", line 109, in preLoadServices
    Nov 28 20:02:22 raspberrypi weewx[2522]: **** self.stn_info = weewx.station.StationInfo(self.console, **config_dict['Station'])
    Nov 28 20:02:22 raspberrypi weewx[2522]: **** File "/usr/share/weewx/weewx/station.py", line 57, in __init__
    Nov 28 20:02:22 raspberrypi weewx[2522]: **** self.longitude_f = float(stn_dict['longitude'])
    Nov 28 20:02:22 raspberrypi weewx[2522]: **** ValueError: invalid literal for float(): .7.12
    Nov 28 20:02:22 raspberrypi weewx[2522]: **** Exiting.
    [/php]
