Benutzerrechte funktionieren nicht.
  • Hallo liebe Community,
    ich habe einen Usb-Stick an meinem Raspi und möchte gerne, dass JEDER user im dem ordner (/mnt/disk1) lesen und schreiben kann.
    dafür hab ich als root chmod benutzt. Genauer:
    chmod -R -c a=rwx /mnt/disk1
    damit verändert man soweit ich weiss, die Rechte so, dass alle lesen/schreiben/ausführen können in dem Ordner und Unterordner. Dazu wir dann das ausgegeben:
    Modus von â/mnt/disk1/"Datei" von 0755 (rwxr-xr-x)    in 0777 (rwxrwxrwx) geändert
    soweit so gut.
    Aber, Ich kann immernoch als User "pi" nichts in diesem ordner schreiben oder lesen und wenn ich
    ls -l /mnt/disk1
    mache, hat sich an den rechten immernoch nichts verändert.
    -rwxr-xr-x 1 root root 1047527428 Feb 23 12:14 "Datei"
    Was mache ich falsch ?
  • ok ich hab einen anderen weg genommen und zwar habe ich ntfs-3g ausprobiert, allerdings wenn ich dann über samba den ordner öffne, kommt ein leerer ordner mit 12 gb speicherplatz (schätze mal die sd karte).
    muss man in der smb.config noch einstellen, dass man einen ntfs ordner teilt ??
  • Hallo Jack_477,
    jetzt änderst du mal den Eintrag in der /etc/fstab wie folgt.
    /dev/sda1 /mnt/disk1 ntfs-3g auto,defaults,uid=1000,gid=1000,umask=0000 0 0
    Wenn deine HDD aktuell gemountet ist, dann hängst du diese mal kurzerhand aus.
    sudo umount /dev/sda1
    Jetzt noch über die /etc/fstab wieder einhängen und den Zugriff nochmal überprüfen.
    sudo mount -a
    Gruß Georg
  • Bei sudo mount -a kommt eine Fehlermeldung:
    NTFS signature is missing.
    Failed to mount '/dev/sda1': Das Argument ist ungültig
    The device '/dev/sda1' doesn't seem to have a valid NTFS.
    Maybe the wrong device is used? Or the whole disk instead of a
    partition (e.g. /dev/sda, not /dev/sda1)? Or the other way around?
  • Hallo Jack_477,
    ok, jetzt lass uns mal deinen Datenträger prüfen. Zuerst wollen wir mal sehen ob es überhaupt eine Partition gibt.
    sudo fdisk -l /dev/sda
    Anschließend rufst du mal die folgenden zwei Befehle auf. Damit wird angezeigt welches Dateisystem verwendet wird. Je nachdem ob die eine Partition eingerichtet hast oder nicht schlägt einer der beiden Befehle fehl.
    sudo file -sL /dev/sda
    sudo file -sL /dev/sda1
    Gruß Georg
  • Hallo Jack_477,
    also laut den Befehlen hast du eine Partition auf dem USB-Stick (/dev/sda1). Diese ist mit FAT32 formatiert. Das bedeutet, du brauchst ntfs-3g nicht.
    Versuchs daher mal mit dem folgenden Eintrag in der /etc/fstab.
    /dev/sda1 /mnt/disk1 vfat auto,defaults,uid=1000,gid=1000,umask=0000 0 0
    Wenn das auch nicht funktioniert poste mal die Ausgabe des folgenden Befehls. Da sollte der USB-Stick aber auch gemountet sein.
    ls -lad /mnt/disk1
    Gruß Georg
    Quote from Jack_477
    NTFS 8GB Stick.
    Diese Information stimmt ja dann wohl nicht ;)
    Edited once, last by boandlkramer (March 26, 2013 at 9:21 PM).
  • Hallo Jack_477,
    funzt nicht ist keine gültige Fehlerbeschreibung!
    Nur kann ich keine Ordner löschen.
    Da man dir scheinbar alles aus der Nase ziehen muss:
    - Kannst du jetzt Dateien und Ordner erstellen?
    - Wie sehen die Zugriffsrechte der Dateien und Verzeichnisse aus?
    ls -la /mnt/disk1
    Sollte der zu löschende Ordner in einem Unterverzeichnis liegen dann bitte auch diese Zugriffsrechte überprüfen oder zumindest hier posten.
    Gruß Georg
  • Ok, Ich habe probiert über Samba eine Datei zu löschen, es hat funktioniert, aber nach ein paar Reloads ist die Datei wieder aufgetaucht. Also funktioniert es doch nicht. Ich habe gedacht, dass man keine Ordner löschen kann, da eine Fehlermeldung von wegen "Keine Berechtigung" kam, was bei einer normalen Datei nicht der Fall war.
    Tut mir leid, dass ich nicht auf jede Frage die beste Antwort habe. Ich bin halt noch ein ziemlicher Linux Neuling.
    Nach einem zweiten Reboot hat es dann doch funktioniert. Danke für eure Geduld mit mir :)
    Edited once, last by Jack_477 (March 26, 2013 at 9:58 PM).
