ich bin noch absoluter Neuling mit dem raspberry pi und linux.
Ich bin schon soweit das ich eine LED an GPIO3 und GND anschlißen kann, und das sie sogar leuchtet.^^
Nun habe ich aber folgendes Problem:
Die LED leuchtete schon beim anschließen. Dann habe ich den Code, aus einem Buch, in die Python Umgebung geschrieben und gestartet:
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(3, GPIO.OUT)
GPIO.output(3, 1)
time.sleep(5)
GPIO.output(3, 0)
GPIO.cleanup()
Die LED leuchtet für 5s stärker und dann wieder wie vorher. Also habe ich mit dem Multimeter nachgemessen und die Spannung geht von 2,5V auf 3,3V und dann wieder auf die 2,5V.
Danach habe ich das "GPIO.cleanup()" weggelassen und siehe da die LED geht aus.
Dann "GPIO.cleanup()" wieder hinein genommen und das alte Spielchen geht wieder. Jedoch spuckt Python folgende Meldung aus:
"Warning (from warnings module):
File "/home/pi/blinker.py", line 5
RuntimeWarning: This channel is already in use, continuing anyway. Use GPIO.set
warnings(False) to disable warnings."
Wie mache ich die LED standartmäßig aus?^^
Danke schonmal
