[Installationsproblem] "FHEM" Brauche Hilfe :)
  • Grüße,
    ich würde gerne das Programm "FHEM" installieren, aber er meldet mir immer Abhängigkeitsprobleme.
    Schaut euch mal das Terminel an:
    Konsole
    Wie kann ich diese Pakete installieren? Ich hatte veruscht sie einzeln zu installieren,
    aber bei jedem Paket kommt ein neues Abhängigkeitsproblem.
    Kennt sich jemand mit "FHEM" aus?
    Ich würde es gerne installieren wie in dieser Anleitung beschrieben:
    Raspberry FS-20 fähig machen
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Wie kann ich diese Pakete die dort verlangt werden mit einmal und korrekt laden und installieren?
    Edited once, last by AliceDeh ().
  • Hallo AliceDeh,
    in der Anleitung heißt es:
    cd /tmp
    wget http://fhem.de/fhem-5.2.deb
    dpkg - i fhem-5.2.deb
    Ansonsten steht Dir unter http://fhem.de eine Anleitung zur Verfügung, wie Du das Paket unter dem Raspberry Pi installieren kannst
    oder auch hier:
    http://www.michael-heck.net/in…/hausautomatisierung-fs20
  • Ja ich weiß doch was da drinnen steht. In meinem Bild sieht man doch auch, dass ich diese Zeilen eingegeben habe. Ich war auch in dem Ordner.
    Ich verstehe ja eben auf der FHEM Homepage diese Anleitungen nicht.
    Da sind immer ein Haufen Links, aber keine Ahnung was ich davon wirklich brauche..
    Ich muss auch alles über die Konsole machen und habe keine GUI.
    Kannst du mir eventuell auf die Sprüngen helfen?
  • Die fehlenden Pakete kannst du einfach mit
    sudo apt-get install PACKETNAME
    installieren
    Entweder die Pakete nacheinander installieren...
    Hier ein Beispiel für das erste fehlende Paket:
    sudo apt-get install libdevice-serialport-perl
    Einfach auf die gleiche Weise auch die anderen installieren.
    Oder alle 3 in einem Rutsch:
    sudo apt-get install PAKET1 PAKET2 PAKET3
    DON'T PANIC!
  • Habe ich alles versucht. Versuch es doch mal selber.
    Das System verlangt immer andere Pakete wenn du die anderen Pakete versuchst zu installieeren.
    Wie kann ich die Daten in der Konsole von der Homepage denn laden?
    [hr]
    Versuch alle 3 Pakete auf einmal zu installieren:
    http://www.directupload.net/file/d/3835/u7dfycs6_jpg.htm
  • Hallo AliceDeh,
    in dem Link, der Deinen Versuch dokumentiert, fehlt wget ...
    Ansonsten stimmt das, was Joh geschrieben hat, über
    sudo apt-get install xxx
    werden die entsprechenden Pakte inkl. aller Abhängigkeiten installiert.
  • Versuche es mal mit
    apt-get -f install
    Eigentlich sollte er damit alle Pakete, von denen. Fhem abhängig ist, installieren (davor das Paket per dpkg händisch installieren, wie du es ja gemacht hast)
    Linux - Für das Leben nach dem Absturz!
  • Hallo AliceDeh,
    probier mal so:
    Gutes Gelingen!
  • Komisch. :s
    Also bei mir installiert er die Pakete anstandslos(hab nur das erste getestet).
    Nightskill
    Sollte man mit apt-get -f nicht sehr vorsichtig sein? Als ich das mal gemacht habe, ist aber schon etwas her, gabs dabei früher oder später beim installieren anderer Pakete immer irgendwelche "kaputten" abhängigkeiten die ich nur durch eine Neuinstallation lösen konnte.
    ? Das dpkg lässt sich doch ohne die benötigten Abhängigkeiten gar nicht installieren. :huh:
    DON'T PANIC!
  • Danke mein Guter, jetzt läuft es, aber ich musste noch einige Veränderungen vornehmen.
    "apt-get -y upgrade" funktionierte nur mit "apt-get -f -y upgrade" da er sonst wieder wegen den Abhängigkeiten meckerte. Dafür auch ein Dankeschön an Nightstalker.
    "echo cd /opt/fhem >> /etc/rc.local
    echo "perl fhem.pl fhem.cfg &" >> /etc/rc.local
    echo exit 0 >> /etc/rc.local
    chmod a+x /etc/rc.local
    reboot" Musste ich alles im Root-Modus installieren. Funzte nicht mal mit sudo ..
    PS: 5.6 ist aktuell ;)
    Sehr nice von dir troztzdem, danke. Hast mir sehr geholfen.
    [hr]
    Eine weitere Frage zu dem Tutorial () :
    nano /etc/fhem.cfg
    Oben, im globalen Teil definierst du einen Raum (Einfügen): WO GENAU MEINT ER?
    attr global room Wohnzimmer
    An die Datei hängst du folgende Zeilen an: WIE MEINT ER DAS ANHÄNGEN?
    define Vitrine FS20 12344321 54
    attr Vitrine fm_view 0,0
    attr Vitrine model fs20st
    attr Vitrine room Wohnzimmer
    [hr]
    Ich habe das jetzt einfach alles in eine Datei gehauen, so nacheinander wie es aufgelistet war.
    Bei dem nächsten Schritt
    /etc/init.d/fhem stop
    /etc/init.d/fhem start
    An der Webgui anmelden:
    http://IP_DES_RASPI:8083/fhem
    Kann ich mich nicht an der WEBGUI anmelden. Aber das ging vorhin noch, aber jetzt nach dem editieren der .cfg nicht mehr. Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Welche WEBGUI meint er? Das Pi ist am Router angeschlossen (gateway: 192.168.2.1.)
    und das Pi hat die Adresse (statisch(192.168.2.11)).
    Bei mir am Laptop (wovon ich das Pi auch korrekt anpingen kann) gebe ich im Firefox:
    "http://192.168.2.11:8083/fhem" ein, aber er baut keine Verbindung auf.
    Was da los?^^
  • Hm, ich denke mal, mit diesen speziellen Fragen bst du im FHEM Forum besser aufgehoben (die kennen die Startprobleme alle schon ;) )
    Ansonsten: es gibt eine Datei "fhem.cfg" (suchen...), in der steht fast die gesamte Konfiguration drin.
    Auch der WEB Zugriff.
    Das File sollte am Anfang etwa so aussehen (File ist länger, das sind nur die ersten paar Zeilen):
    Damit sollte ein Web-Zugriff per Port 8083 möglich sein...
    Mfg, Zen
  • Nachdem ich FHEM installiert habe und die fhem.cfg aufmache ist diese komplett leer.
    Soll ich da jetzt den Inhalt reinschreiben den du gepostet hast oder ist die nornmalerweise nich leer?
    [hr]
  • So das Problem ist gelöst, aber ich kann nicht von meinem Laptop aus auf das Raspberry per Firefox auf FHEM zugreifen. Wir knobeln gerade im FHEM FOrum an dem Problem.DIe .cfg ist jetzt vollständig, aber irgendwo scheint noch was falsch zu konfiguriert zu sein .. hmn
    [hr]
    CLOSED - ich danke allen für eure Hilfe. Sehr tolles Forum.
  • Ich nehm mal an, dein NB ist per WLAN am hauseigenen Netz.
    Ist dein Router so eingestellt, das WLAN-Teilnehmer auch untereinander kommunizieren können?
    War bei mir auch mal so der Fall und kam nicht mit einem WLAN-Teilnehmer zum anderen.
    Checks doch einfach mal mit LAN, gehts dann, ists dein Router.
    Arno
