Welcher GPS Empfänger?
    also ich bin ganz neu hier und habe meinen Raspberry PI B+ erst heute bestellt, foglich also noch gar keine Erfahrung und auch sonst kenne ich mich mit Hardware nicht so besonders aus, meine Kenntnisse liegen eher im Softwarebereicht.
    Ich habe ein konkretes Anwendungszenario und ungefähr 100 Fragen, ich versuche jetzt mal einige davon zu formulieren und hoffe auf hilfreiche Antworten :)
    Ganz kurz zum Projekt:
    Ich möchte den PI in ein Fahrzeug einbauen und dann über gprs die Position des Fahrzeuges an meinen Webserver senden. Die Server-Seite ist schon fertig (Daten kommen per http Request) und erfolgreich mit einer Anroid App getestet. Allerdings stürzt die ab, wenn ein Anruf reinkommt, das Handy startet nicht automatisch, wenn der Akku mal leer ist etc etc, ist also nicht für den Dauereinsatz geeignet. Daher jetzt der Versuch mit Raspberry.
    Achso: Das ganze muss natürlich möglichst günstig sein :D
    Als erstes würde ich gerne wissen, welche GPS Module ich nutzen könnte und ob jemand damit schon Erfahrungen hat.
    Bei meiner Suche bin ich auf die Firma Navilock gestossen, hier gibt es wirklich viele verschiedene Module und ich verstehe die ganzen Unterschiede nicht.
    Liste: http://www.navilock.de/produkt…-und-Module_1186_GPS.html
    Das günstigste, was ich gefunden habe, ist dieses hier:
    https://www.steckenborn.com/?/…=NC&gruppe19=&seiten_nr=1
    Wenn dieses wirklich günstige Modul passen würde, wäre das Prima.
    Lässt sich sowas direkt anschließen oder brauche ich Adapter? Ich bin auf diesen hier gestossen:
    http://www.flytron.com/sensors…-multiwii-and-others.html
    aber verstehe nicht genau, wozu der da ist.
    Falls die sich alle nicht anschließen lassen, gibt es vond er gleichen Firma auch welche mit UBS Anschluss, zum Beispiel den hier: http://www.reichelt.de/NAVILOC…NAVILOCK+61840&SEARCH=gps
    Aber dann, habe ich hier im Forum gelesen, brauche ich möglicherweise einen "powered" usb hub? Es soll ja später noch ein UMTS Stick über USB dran ...
    Okay, mehr Fragen werden folgen, sobald ich das Gerät habe, ich bin erstmal gespannt auf Antworten und Anregungen aller Art!
    Danke!
    Tim
