Wifi mit EW-7811Un und Lan
    ich versuche einen EW-7811Un für eine WLan Verbindung an meinen FritzBoxen einzubinden. Dazu habe ich diese und diese Anleitung verwendet.
    Ich bekomme das aber nicht verbünftig hin, das beide Verbindungen stabil laufen. Ich habe über meine Haupt FritzBox über die MAC dem Raspi auch eine feste IP zugewiesen über LAN 192.168.115.72 und Wlan 192.168.115.73.
    Ohne Lan Verbindung erhält er aber keine IP :( und wlan0 startet mit DOWN.
    1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
        link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
        inet 127.0.0.1/8 scope host lo
           valid_lft forever preferred_lft forever
    2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
        link/ether b8:27:eb:c6:a2:a3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
        inet 192.168.115.72/24 brd 192.168.115.255 scope global eth0
    3: wlan0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN qlen 1000
        link/ether 80:1f:02:f7:26:3b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    meine /etc/network/interfaces sieht so aus:
    Was kann ich tun, damit der Raspi sich immer mit dem stärksten bekannten WLan verbindet und die .73 erhält ?
    Wenn ich nacheinander
    sudo wpa_supplicant -i wlan0 -D wext -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -B
    sudo dhclient wlan0
    ausführe gibt mir ein ip a folgendes aus und auch bei iwconfig wird ein Wlan Netzwerk erkannt:
    Es soll aber auch nach dem booten funktionieren.
    Micha
    Edited once, last by mfeske (December 21, 2014 at 12:19 PM).
  • Hallo Micha,
    ich habe dein Problem gerade mal überflogen.
    Du brauchst doch nur deinem Pi klar zu machen das er nach dem boot das WLAN einschaltet.
    würde sagen das ist die Lösung :D
    probiers mal
    mfg
    Leo
    Wenn's qualmt und stinkt hast du was falsch gemacht :D
  • Habs nicht mehr komplett im Kopf
    in Linux gibt es ein Shellscript das nach dem Start ausgeführt wird (so ähnlich wie unter win 95 die autoexec.bat)
    dort trägst du den befehl zum starten des wifi ein und hintendrann (direkt!!!) ein &
    also:
    bla bla bla
    deinbefehlzumstartenvonWIFI&
    blablabla
    google mal nach shellscript autostart linux
    oder so
  • Ich habe jetzt wie hier beschrieben meine Netzwerke aufgerufen mit
    iface home inet dhcp
    iface work inet dhcp
    iface default inet dhcp
    in der /etc/network/interfaces und jetzt funktioniert es :) Weiss zwar nicht, ob er auch das offene WLan aufruft, aber wichtig war jetzt erstmal mein WLan.
    Micha
    Kommando zurück, ein Neustart und schon geht es nicht mehr :(
    Edited once, last by mfeske (December 21, 2014 at 10:30 PM).
  • normal kenne ich das nur anders rum :D
    warum eigentlich dhcp im eigenen bekannten wlan? / lan?
    ich finde feste IP's atraktiver fals der dhcp / dns server mal aussteigt.
    Leo
  • Hallo Leo,
    ich bin da jetzt irgendwie nicht mehr weitergekommen, vielleicht auch wegen mangelnder Englisch Kenntnisse. Ich bekomme den Raspi nicht ins wlan nach dem start :-(. Wenn eine Lan Verbindung besteht funktioniert es aber "manchmal". Was läuft den da nur schief ?
    Hat irgendjemand eine Idee dazu ?
    Micha
    Edited once, last by mfeske (December 28, 2014 at 6:55 PM).
  • ok dann fangen wir mal ganz soft an =)
    was bekommst du als Ausgabe auf:
    wpa_supplicant -B -iwlan0 -c/etc/wpa_supplicant.conf -Dwext && dhclient wlan0
    dann poste bitte noch den Inhalt deiner /etc/network/interfaces
    und die: /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
    ich weiß das du das weiter oben schon mal getan hast. bitte wegen der Änderungen nochmal.
    in der wpa_supplicant.conf steht bei dir eine Menge drin ... beschränke es doch mal auf ssid + pw pro netzwerk statt dem ganzen Plunder.
    Leo
  • Ein geseundes Neues :)
    Hier mal meine Ausgaben:
    ich habe mal reduziert und diese Anleitung genommen.Ich kann jetzt auch zwischen den Netzwerken hin und herschalten. Allerdings erst wenn der raspi hochgefahren ist und ich mich per ssh (über lan) eingelogt habe und ein ifup wlan0=wlan0-home3 ausgeführt habe.
    Ist Lan und Wlan gleichzeitig eigentlich ein Problem?
    Micha
    Edited once, last by mfeske (January 1, 2015 at 5:59 PM).
  • Ein frohes Neues =)
    zuerst deine frage am Ende: Ja und nein unter Linux eher weniger da du fast die komplette Kontrolle hast.
    gleichzeitig hatte ich bisher noch keine Probleme allerdings muss man dazu sagen das bei mir in der Regel beide Verbindungen Richtung Internet gingen ... im selben IP Pool also ist Routing kein Thema gewesen.
    weiter im Text
    mein Fehler häng mal ein sudo vor den Befehl
    die drei markierten Zeilen halte ich nicht für sinnvoll ... bei mir läuft das mit: iface default inet dhcp
    probiers mal so:
    ob das mit dem * funktioniert kann ich dir nicht sagen das müsste ich mal testen.
    und auch wenn das vileicht nicht die "Feine englische Art" ist reicht es wohl ssid und psk anzugeben
    mit dem autostart schau ich mich gleich mal um
    Leo
    Da du Tutorials magst hier ein Link:
    Automatisches Starten von Scripte / Programme ( Autostart )
    Edited once, last by Adiamus (January 2, 2015 at 2:55 PM).
  • Auch Dir Prost Neujahr[/code]
    Auch mit sudo :(
    konntest Du in Sachen Autostart schon was finden? Ich nämlich nicht :(
    Edited once, last by mfeske (January 10, 2015 at 10:09 PM).
  • also ich würde es jetzt mit:
    ps -e | grep wpa_supplicant
    (sollte dir eine PID und dahinter wpa_supplicant raus schmeißen) versuchen.
    mit
    kill PID
    (Die PID von oben) killst du den laufenden prozess sofern er läuft
    dann nochmal
    (jetzt solltest du keine ausgabe bekommen) ist das der fall oder hast du schon vorher keine ausgabe gehabt
    sudo wpa_supplicant -B -iwlan0 -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -Dwext && dhclient wlan0
    wenn das nichts geworden ist befolgst du die schritte nochmal bis zu der zeile hier drüber, die lässt du weg.
    mit
    sudo ls /var/run/wpa_supplicant/
    bekommst du alles im entsprechenden Verzeichnis angezeigt (sollte außer wlan0 nichts drinn sein)
    mit
    sudo rm /var/run/wpa_supplicant/wlan0
    killst du das file wlan0
    danach wieder
    und wenns jetzt nicht will oder die fehlermeldung sich nicht geändert hat bin ich mit meinem latein am ende und rate dir den WiPi Adapter zu kaufen der läuft den benutze ich ohne probleme
    bezüglich autostart hat der Engel aus Diablo die lösung:
    Turael
    June 10, 2013 at 9:27 PM
    :thumbs1:
    Leo
  • Hallo Leo,
    danke für Deine Tips.
    zeigt keine Ausgabe ein entsprechender Prozess scheint also nicht gestartet.
    erzeugt folgende Ausgabe:
    rfkill: Cannot open RFKILL control device
    ioctl[SIOCSIWAP]: Operation not permitted
    ioctl[SIOCSIWENCODEEXT]: Invalid argument
    ip a gibt leider immernoch aus, das wlan0 down ist.
    zeigt nut ein wlan0 an.
    Mit ifup wlan0=wlan0-home3 bekomme ich das Wlan ja gestartet und eine IP
    Ich habe mir das Tutorial von Turael durchgelesen, habe aber nicht kapiert, wie ich "meinen" Autostart für Wlan da einbauen kann.
    Jetzt wollte ich alles zurückbauen damit es wenigstens mit ifup wlan0=wlan0-home3 wieder funktioniert, ich erhalte jtzt aber immer ein ifup: interface wlan0 already configured und bekomme auch auf diesem Weg keine Wlan Verbindung mehr :(
    Okay mit
    sudo wpa_supplicant -B -iwlan0 -c /etc/wpa_supplicant/wpa_FeskeWlan.conf -Dwext && dhclient wlan0
    kommt es jetzt zur gewünschten Verbindung, aber die Sache mit dem Autostart habe ich nicht verstanden :(
    Micha
    Edited once, last by mfeske (February 1, 2015 at 2:17 PM).
  • Naja fangen wir doch mal damit an was du möchtest.
    Wann soll das Wlan starten ?
    Immer wenn der pi startet ?
    Immer wenn sich jemand einlogt?
    Dritte Möglichkeit hab ich grade vergessen. :D
    Leo
  • Also hier noch eine kurze Zusammenfassung bevor es zu unübersichtlich wird.
    Wenn ich per SSH
    direkt nach dem Neustart ausführe sehe ich im Log der FritzBox WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Zugangsprüfung fehlgeschlagen. MAC-Adresse: 80:1F:02:F7:26:3B.
    Die wpa_FeskeWlan.conf enthält nur ein Netzwerk:
    network={
            ssid="meinnetzwerk"
            #psk="klartext"
            psk=12345678900987654321
    Wenn ich
    ausführe und die beiden Prozesse kille und dann neustarte das gleiche Problem. Ich habe es mit
    wpa_FeskeWlan.conf
    network={
            ssid="meinnetzwerk"
            psk="klartext"
            #psk=12345678900987654321
    probiert und nach dem neustart zu vor die prozesse gekillt, dann scheint es zu funktionieren. Dürfte also auch irgendwie mit dem Passwort zusammenhängen.
    Nachtrag:
    Wenn ich nach einem Neustart den Prozess gekillt habe und dann sudo wpa_supplicant -B -iwlan0 -c /etc/wpa_supplicant/wpa_FeskeWlan.conf -Dwext && dhclient wlan0 funktioniert es, aber halt nicht automatisch
    Ziel sollte sein, das sich der Raspi nach dem neustart mit dem stärksten Wlan verbindet.
    Micha
    Edited once, last by mfeske (February 4, 2015 at 9:08 PM).
  • OK.
    Habe gerade nochmal in das Tutorial rein geschaut.
    Tendiere zu einem Shellscript das mittels rc.local aufgerufen wird.
    das sollte dann das runlevel prüfen und dann zum entsprechenden Zeitpunkt das Komando für dein WLAN ausführen...
    mehr dazu heute Mittag
    Leo
  • wenn du das als script.sh speicherst und es mit chmod +x script.sh ausführbar machst (sollte so gehen bin mir da nicht mehr ganz sicher)
    dann legst du es an einen Ort an dem es "sicher" ist und trägst es in /etc/rc.local weit am Schluss ein.
    teste das script bitte bevor du es in die rc.local einträgst und mach vorher ein backup deiner SD Karte
    ich weiß nicht wie gut das funktioniert habe das selbst noch nie gemacht.
