Habe mit meinem Temperatursensor des Typs DHT22 schon seit knapp einem Jahr das problem, dass dieser mir sporadisch die folgende Fehlermeldung ausgibt.
"Lock file is in use, exiting... "
Ehrlich gesagt habe ich keinerlei Ahnung wo das Problem liegen könnte...oft geht es nach ein paar Tagen dann wieder.
Muss dazu sagen, dass ich ein Script laufen habe welches alle 5 Minuten die Werte abfragt und in eine TXT Datei schreibt welche dann vom Webserver zusammen mit dem Kamerabild dargestellt werden.
Am Raspberry Image dürfte es nicht liegen...das selbe Image habe ich auf einem baugleichen B+ ohne jeglich probleme laufen.
Rainer
