werde ich morgen gleich mal in der früh versuchen gib dir dann bescheid was rausgekommen ist
Ambilight-Projekt für HDMI Quellen RaspberryPi+Raspbian+Hyperion_TV/Beamer
sigi28 -
30. Dezember 2014 um 13:54 -
Unerledigt
Ambilight-Projekt für HDMI Quellen RaspberryPi+Raspbian+Hyperion_TV/Beamer? Schau mal ob du hier fündig wirst!
@ Mi5chk4
so hab das mim usb kabel versucht und mir sind grad die alle 4 usb ports abgeraucht, jetzt müsste ich warten bis ich ne neue pi platine bekomme.
ohhhh man das nervt mich jetzt wolte es heute endlich fertig haben -
Häääää, wie hast du das den geschafft? Was hast du den mim USB Kabel wo bzw. wie angeschlossen?
plus und minus an den netzteil adapter ran geschraubt ins netzteil gesteckt und dann in den pi an einen der 4 usb ports geschtekt und das hat geraucht nun kann ich dir usb ports nimma ansprechen zum glück aber funktioniert aber der rest noc
naja doof gelaufen wie macht ihr das denn alle hab nicht so lust mir die nächste platine auch durch schmoren zu lassenalso ich glaub ich würde das gerne über 2 netzteile machen habt ihr da ne gute empfehlung für mich ?
Versteh nicht wie du das angeschlossen hast....Strom auf einen der 4 USB Ports gelegt? Für was? Wieso?
wie zum teufel kommt man den auf sowas ?!
hab des so verstanden haha das ich den strom über den usb port legen soll haha ist ja nur halb so schlimm da das ding nur 30 euro kostet aber wäre cool gewessen wenn ich heut zumindest die verkabelung hiner mir hab
hab hier irgendwie noch kein tutorial gefunden wie man es richtig anschliest könnte mir da jemand helfen
Oh man der USB Port gibt doch selbst Strom ab, Du solltest einfach den Pi und die LEDs über ein Netzteil laufen lassen.
Ich glaube die Finger davon lassen wäre besser.. -
R.I.P.
kleine treue Himbeere..... =(
lass ich die finger von lerne ich es nie probieren geht stat studiern
das heist ich hätte den strom anschluss am normal stromanschluss dran machen sollen versteh ich das richtig
bin nur nicht fit im verkabeln da ich damit noch nicht so viel am hut hatte, aber würde dieses projekt doch sehr gerne beenden da ich schon ein wenig geld rein investeiert habe .)
Na klar am normalen Stromanschluss.
Haha na zumindest weiß ich das nun für die nächste platine wenn ich dann den strom über den normal storm eingang mache muss ich von der verschaltung der kabel nur eig. deiner anleitung folgen oder sigi28?
nehmen wir an ich wills mit 2 netzteilen machen wie muss ich es dann schalten auf den gpio's
lg und danke für die gute hilfe bis her
Hättest mal vorher in meine Anleitung schauen sollen. Haha:D
auaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa^^
so ein Mist, Du hast also die ganze Zeit den USB-Anschluss zur Stromversorgung ignoriert. Hätte ich mal MiniUSB erwähnt, dann wärst Du vielleicht stutzig geworden.
Hast Du mal aus Spaß den PI nochmal getestet über die STROMVERSORGUNGSUSBBUCHSE?
Es ist ja eigentlich ein sehr widerstandsfähiger kleiner MiniPC der zum Experimentieren gedacht ist. -
ja hab ich der läuft auch noch ohne probleme und ohne usb haha . Hol mir moin erst mal ne neue platine und dann gehts weiter zum glück hatte ich den grabber nicht dran der wäre sonst auch tot
wäre es möglich das mir jemand erklärt wie ich die richtige verkabelung hinter mir bekomme den das ist das für mich größte problem :Dhttps://http://www.forum-raspberrypi.de/images/smilies…on_confused.gif
bin echt ein noop im verdrahten verkabeln und co.
den gesteckten Taster ignorieren, da bei Sigi28 seinem Image ohne Funktion, korrigiert mich wenn ich da falsch liege.
Themaambi-tv - Ambilight für HDMI Quellen
ambi-tv
ambi-tv ist ein kleines Open-Source Paket, mit dem sich ein embedded Linux Board relativ einfach als Ambilight für einen Fernseher oder Monitor betreiben lässt. Das Raspberry Pi eignet sich hierfür exzellent.
forum-raspberrypi.de/attachment/1523/
Ambilight ist eine von Phillips entwickelte Technologie, bei der RGB-LEDs an den rückseitig an den Kanten des Bildschirms angebracht werden, um das Bild farblich über die Monitorgrenzen hinaus auszudehnen. Ein (englischsprachiges)…ps91514. August 2013 um 18:19 -
Welches Netzteil hast du den? Das geschlossene mit DC Anschluss oder ein offenes?
dann noch das:
http://www.amazon.de/Strom-Anschlusskabel-Kabelverteiler-Y-Adapter-Devices/dp/B00HHCCU8O/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1425236304&sr=8-3&keywords=Y-Kabel+Strom-Verteiler&tag=psblog-21 [Anzeige]
und vieleicht noch dieses
http://www.amazon.de/SZDSHL-Generisches-Weibliche-5-5x2-1mm-Verl%C3%A4ngerung/dp/B00EQ1UN5G/ref=pd_sim_ce_4?ie=UTF8&refRID=18DZWCJSWNR4YY8X7A2R&tag=psblog-21 [Anzeige]dann müsste auch immer die Polung stimmen
PS: Regenbogeneffekt beim Start nur mit Grabber, falls jemand seine Verkabelung ohne Grabber prüfen will. Ich konnte über Putty z.B hyperion-remote -c red nicht starten Fehlermeldung Unable to connect to host.
Hintergrund: RasPi ohne funktionierenden USB-Anschluss für Boblight oder die Hyperion App verwenden -
